职场人生
回帖:29个,阅读:1918 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
想做点事真不容易
15673
step1
文章数:7314
历史总积分:15673
2013辞旧迎新
发表于:2017/9/27 8:22:10
我们这里有几套设备程序非常乱,故障率也很高,有些是外部问题,但是都与程序缺陷有关,比如说你很难从逻辑上去分析故障的原因,只要有一个信号错误,可能执行其他意外的程序步骤,因为程序就不是按照步进指令和思路去编的,不是走一步,满足一个信号条件执行下一步,如果这个信号有问题就不会执行下一步,而是乱执行, 查找故障原因也很麻烦,有些故障现象就是很长时间才出现一次,而且你根本观察不到到底是哪个信号出了问题。
我一直想按照自己的思路重新编程序,问题是设备天天要用,根本就没时间让你去试机,去调试。
前不久,我只是做了一点小改动,一是生产效率高了,减少没必要的等待时间;二是减少了操作工不需要的操作,操作工轻松了;三是有些事情不用找维修工去修改程序了。  我明明试好了, 可是后来出现了一个故障, 就说不行, 我一查看,是外部信号的问题, 处理好,开机正常,过了几天一个晚上,又说故障, 领导就说让恢复原来的程序, 我再去看,故障已经解决,也不是程序问题。 不管故障和我的改动有没有关系,首先就怀疑我这出了问题。
看来我还是无所作为好些,不求有功但求无过啊。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
15673
step1
文章数:7314
历史总积分:15673
2013辞旧迎新
发表于:2017/9/27 8:27:16
一个程序就像一件衣服,虽然看上去都是衣服,有些程序就是靠不断打补丁去解决的,有的衣服非常整洁流畅,穿着舒服,那种补丁衣服穿着不舒服,你要让他舒服好看,只有去修饰修改不舒服的地方,当然补丁衣服也有好看的,但是解决难度很大。
24238
mengx9806
文章数:11146
年度积分:561
历史总积分:24238
工控人谈电商
发表于:2017/9/27 8:38:36
这种很容易招致别人的不满,因为领导是要看到效率的。但是改动的同时也是要谨慎的,不能光改内部,外部就不检修了。
这个世界,功劳人人都想要、但是如何能有效的要到,就是技术活了。
24473
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24473
发表于:2017/9/27 8:56:21
吃力不讨好啊!!有一定的位置,再折腾不迟。
15673
step1
文章数:7314
历史总积分:15673
2013辞旧迎新
发表于:2017/9/27 9:21:20
以下是引用zzn67372017/9/27 8:56:21的发言:
位置是有的,我的职责其实就是解决存在的问题,一般维修有维修工在做,我不做简单问题的维修,只是还不被人信任的感觉。
39530
知道一点
文章数:23245
年度积分:1222
历史总积分:39530
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/9/27 9:56:23
很正常的事情
首先,人家用了n就已经习惯,你的改革,动了人家的惯例
再说,你的改变能保证120%的没问题吗(包括按原习惯操作)
最重要的是,有“专家”的审核意见吗,有领导批文吗
没有金刚钻......
27307
woshigoutou
文章数:12328
年度积分:477
历史总积分:27307
发表于:2017/9/27 10:54:37
楼主形容的非常正确。俗话说,站着说话不腰疼,领导都爱指手画脚,底下工人做起来非常难。
mjinbao
文章数:13934
历史总积分:24574
发表于:2017/9/27 11:11:45
这种现象可以说是预料中的事,时间长了可能他人的感觉就不一样了。
MFDXT
文章数:2679
年度积分:62
历史总积分:5416
发表于:2017/9/27 12:00:13
说的也是,有时可能是别人的一种嫉妒心理吧。
10077
qd
文章数:5161
历史总积分:10077
发表于:2017/9/27 13:10:27
提高产能减少故障率领导才会认可
93.6006
