发表于:2017/9/27 8:22:10
我们这里有几套设备程序非常乱,故障率也很高,有些是外部问题,但是都与程序缺陷有关,比如说你很难从逻辑上去分析故障的原因,只要有一个信号错误,可能执行其他意外的程序步骤,因为程序就不是按照步进指令和思路去编的,不是走一步,满足一个信号条件执行下一步,如果这个信号有问题就不会执行下一步,而是乱执行, 查找故障原因也很麻烦,有些故障现象就是很长时间才出现一次,而且你根本观察不到到底是哪个信号出了问题。
我一直想按照自己的思路重新编程序,问题是设备天天要用,根本就没时间让你去试机,去调试。
前不久,我只是做了一点小改动,一是生产效率高了,减少没必要的等待时间;二是减少了操作工不需要的操作,操作工轻松了;三是有些事情不用找维修工去修改程序了。 我明明试好了, 可是后来出现了一个故障, 就说不行, 我一查看,是外部信号的问题, 处理好,开机正常,过了几天一个晚上,又说故障, 领导就说让恢复原来的程序, 我再去看,故障已经解决,也不是程序问题。 不管故障和我的改动有没有关系,首先就怀疑我这出了问题。
看来我还是无所作为好些,不求有功但求无过啊。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。 好好学习,天天向
上。
上。
