回帖:31个,阅读:2351次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
21252
honghaii
文章数:8181
年度积分:741
历史总积分:21252
发表于:2017/9/14 11:22:55
#30楼
这点我同意用KA8常闭是有问题,但是原图纸用KA1的常开的话不符合我们的设备使用流程的。KA1它控制的是一个信号灯,代表后一道工序完成,产品可以生产以及放下去。现实使用的话设备是单独使用的,只是在有KA1吸合的状态下才能放下产品。所以用KA8常闭是非常不合理的。
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2017/9/14 19:34:39
#31楼
回复 #14楼 honghaii
这个故障是由于KA8还没完全吸合,但是KA8的闭点已经动断了,KA1释放,KA1的开点也就断开,KA8的线圈没有电压。原来没有这种故障,可能是KA8使用时间长了,没有以前那么灵敏。
加一个中继就可以解决问题,用KA8的开点控制新加的中继,然后新中继的闭点代替串联在KA1线圈的闭点。
31.2002
