回帖:31个,阅读:2351次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
30572
秀空
文章数:13713
年度积分:927
历史总积分:30572
发表于:2017/9/10 15:39:51
#10楼
运行10多年,可能接触片变形了。
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2017/9/10 18:43:35
#11楼
回复 #8楼 知道一点
他这应该是接触器式中间继电器
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2017/9/10 21:43:31
#12楼
以下是引用honghaii在2017/9/8 16:37:25的发言:
正常使用了10多年,前几天出现故障,现象是KA8不能自锁。检修时我手动按下KA8能够自锁,判断自锁按钮线路问题,检修没发现故障点,修了半天才发现前级也使用的KA8常闭。应该是这个常闭触点与常开触点产生了触点竞争造成的故障,问题是这台设备运行了10年了才发生的故障,求解释啊。
[此贴子已经被作者于2017/9/8 16:38:03编辑过]
用了10年没有故障就能够正常运行,现在出现故障说明线路或者元器件有毛病啦,检查自保控制线路及按钮接触器触头线头等....
21252
honghaii
文章数:8181
年度积分:741
历史总积分:21252
发表于:2017/9/11 8:16:27
#13楼
这个先说当时没怀疑到线路有问题,当时就更换KA8,时间继电器KT3。线路都检查了没问题,到最后才发现线路有问题。
21252
honghaii
文章数:8181
年度积分:741
历史总积分:21252
发表于:2017/9/11 9:18:18
#14楼
以下是引用华新大个子在2017/9/10 7:12:22的发言:
按SB4后KA8有没有吸合动作?是KA8吸合了,松开SB4后KA8才释放?还是KA8吸合了,还没放开按钮SB4就释放?看电路图,我觉得不存在你说的触点竞争情况。
填料结束K1点闭合,KA1吸合并自保;当时间继电器KT3动作后,按下SB4,KA8吸合并自保;同时KA1释放和时间继电器KT4开始计时,经过整定时间KT4动作,KA10吸合并自保,同时KA8释放。然后,下一循环开始。
按下SB4 KA8动作但是没吸合。
但是不一定,有时是可以吸合,有时候不可以。
7457
yecao2003
文章数:1494
年度积分:873
历史总积分:7457
发表于:2017/9/11 9:27:41
#15楼
更换元器件试试。
41619
知道一点
文章数:24074
年度积分:1344
历史总积分:41619
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/9/11 9:46:25
#16楼
回复 #14楼 honghaii
把KA1也换了,选动作迟钝的
KA8与KA1要匹配,这个电路属于听天由命
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2017/9/11 9:52:04
#17楼
原始设计就有问题,KA1和KA8老化都可能造成这故障,换原件应该能解决,或者用时间继电器做下延时控制,彻底避免。
21252
honghaii
文章数:8181
年度积分:741
历史总积分:21252
发表于:2017/9/11 10:47:37
#18楼
以下是引用jinqiaoma在2017/9/11 9:52:04的发言:
我没那么做,我经老大同意直接把KA8的常闭短接了。
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2017/9/11 12:22:04
#19楼
以下是引用honghaii在2017/9/11 10:47:37的发言:
能行?看图纸的意思是在KA8吸合后断开前一个工序的。
