正常了10多年,现在出问题了求解释
[3]
[4]
正常了10多年,现在出问题了求解释
honghaii
作者的所有帖子(8181)
发表于:2017/9/8 16:37:25
正常使用了10多年,前几天出现故障,现象是KA8不能自锁。检修时我手动按下KA8能够自锁,判断自锁按钮线路问题,检修没发现故障点,修了半天才发现前级也使用的KA8常闭。应该是这个常闭触点与常开触点产生了触点竞争造成的故障,问题是这台设备运行了10年了才发生的故障,求解释啊。
[此贴子已经被作者于2017/9/8 16:38:03编辑过]
为了在全球范围内提供疫苗,温瑞通优化了温控装运箱,使其具备一致性和可预测性
1522615606
作者的所有帖子(5302)
发表于:2017/9/8 17:07:38
KA8换掉试试,有可能是卡住吸不下。
图尔克使用UHF RFID进行物料检测
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2017/9/8 18:02:23
以前正常现在不对了,一个是看线路是否异常,另一个就是元件老化异常
CNC | 三菱电机M8伺服同期控制功能
ytleaderplc
作者的所有帖子(11882)
发表于:2017/9/8 18:18:47
10多年,继电器也可以了。
采用 V-PHP 技术的新方法可为用户提供有效的生物净化
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/9/9 9:23:36
可以考虑更型换代了吧。
变频器在恒压供水控制系统中的应用
yanwen0227
作者的所有帖子(15493)
晒晒工控小礼品
发表于:2017/9/9 15:24:14
二楼的老师说的很对的!赞一个!
DELTA VFD-F series变频器应用于恒压供水控制
zcd207
作者的所有帖子(1959)
发表于:2017/9/9 15:38:28
看来线路不复杂,应该不难修,把一些小的不太好中间继电器换掉,应该就好了,也可能是接线的地方氧化松动了
偷拍泛滥不止,我们该如何安全有效查找摄像头?
华新大个子
作者的所有帖子(425)
发表于:2017/9/10 7:12:22
按SB4后KA8有没有吸合动作?是KA8吸合了,松开SB4后KA8才释放?还是KA8吸合了,还没放开按钮SB4就释放?看电路图,我觉得不存在你说的触点竞争情况。
填料结束K1点闭合,KA1吸合并自保;当时间继电器KT3动作后,按下SB4,KA8吸合并自保;同时KA1释放和时间继电器KT4开始计时,经过整定时间KT4动作,KA10吸合并自保,同时KA8释放。然后,下一循环开始。
中达电通车铣复合加工机床解决方案应用案例
知道一点
作者的所有帖子(24074)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/9/10 15:08:24
“检修时我手动按下KA8能够自锁,判断自锁按钮线路问题,检修没发现故障点,修了半天才发现前级也使用的KA8常闭。应该是这个常闭触点与常开触点产生了触点竞争造成的故障,”
分析的对,电路先天设计有问题,能不能正常工作的命运,完全依赖KA1.KA8的“人品”
有个疑问,KA8应该是个继电器,如何手动按下
台达细纱机信息化系统提升纺纱工厂整体效益
lliu1978
作者的所有帖子(6828)
发表于:2017/9/10 15:31:31
正常10年了!也该坏了!
土耳其黑海高速公路自动事件检测系统
