运动控制
回帖:13个,阅读:6600次 [上一页] [1] [2] [下一页]
725
lhr0216
文章数:6
历史总积分:725
发表于:2017/8/7 9:45:57
求助老司机,第一次调试安川的7S伺服(400W,单相220V供电)。硬件连接后伺服可以JOG运动,然后PLC给出脉冲,在伺服放大器上可以监控到有脉冲输入,但是电机却不转(限位信号的有的,伺服是没有报警的。),不知是否还有什么参数必须更改?另外就是伺服ON之后,电机发出尖锐噪声,查了下可能是增益问题,不知是否有人遇到过?
87975
ZCMY 版主
文章数:47980
年度积分:1182
历史总积分:87975
发表于:2017/8/7 9:47:53
外部接线先检查一下;
1657
lyb888
文章数:69
年度积分:60
历史总积分:1657
发表于:2017/8/7 10:50:37
运行方向信号给了没有?
11209
chi1225
文章数:2807
年度积分:876
历史总积分:11209
发表于:2017/8/7 11:12:10
我之前遇到过发出尖锐噪音是因为线接触不好和电机联轴器不同心。。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2017/8/7 11:14:36
伺服JOG时伺服不用ON,在用脉冲控制时一定要ON
725
lhr0216
文章数:6
历史总积分:725
发表于:2017/8/7 11:49:49
回复 #3楼 chi1225
请问你当时是哪里的线连接有不良?伺服供电?电机电源?编码器?控制线路?
725
lhr0216
文章数:6
历史总积分:725
发表于:2017/8/7 11:52:19
回复 #1楼 ZCMY
接线上确实没查出有什么问题,左右极限信号给了,所以没有报警;伺服ON给了;开始怀疑是双脉冲不行,改成单脉冲加方向也是不行。还望指点还有什么可能?
725
lhr0216
文章数:6
历史总积分:725
发表于:2017/8/7 11:53:26
回复 #3楼 chi1225
电机还未装配,目前处于刚买回来,拆包测试阶段,没有任何负载。
3933
626248971
文章数:1013
历史总积分:3933
发表于:2017/8/7 12:17:24
是不是原点数据未设置
4989
gaoyingchun
文章数:521
年度积分:356
历史总积分:4989
发表于:2017/8/7 14:35:22
1.你的电子齿轮比设置的多少,PN20E/PN210;有可能是输入脉冲太少,7系伺服是24位编码器,也就是在电子齿轮比1:1情况下,输入16777216脉冲,电机转一圈
2.伺服使能后异响,把Pn170.0=0
+3
843.7472
