回帖:25个,阅读:4863次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
11596
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:417
历史总积分:11596
发表于:2017/8/5 11:45:03
目前的干扰基本30V以下的直接接入是没问题了, 主要是还有几十个60V+,80V+的,还没彻底解决。加电阻或者电容不知道如何选,谁有合适的型号,参数?
到PLC柜的普遍电缆长度为25-50m之间,到底是加电阻好还是电容好?模块工作电压24VDC,输入阻抗6.4千欧。
我担心如果选不好,会加大PLC的输出电流,这样也是麻烦啊,如果加中继,你说加24V的吧,会不会也烧,如果加220V的吧,电压又不够。
电容和电阻方案,谁能给个参考型号及参数。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/8/5 12:43:23
有条件用示波器看看
能找到干扰源头,处理量少些
加电容0.1的就可以,接到质量好的地线上
曾经处理过用万用表量达到100多V的干扰,其没有损坏DA模块,却可以将被控对象的IGBT损坏。
1584
maide
文章数:107
年度积分:74
历史总积分:1584
发表于:2017/8/5 14:53:38
这个我也不知道,看情况解决吗
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/8/6 10:21:45
这个我在三角轮胎的密炼车间,发现只要密炼机主电机工作,靠近线路的指示灯均闪亮(那个指示灯系统没有上电)
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2017/8/7 10:48:06
隔离,有开关量隔离的东东
23875
877476825
文章数:10025
年度积分:1769
历史总积分:23875
发表于:2017/8/7 13:38:39
开关量输入安全栅试试
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/8/7 13:49:09
这种情况,采用物理隔离效果最好。光耦隔离
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/8/7 14:25:20
加电容试试!
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/8/7 15:01:28
0.1uF电容或用隔离模块隔离
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2017/8/7 15:12:55
我们以前经常在DCS机柜加1.5uF的电容,我们是直接加在继电器线圈上
