回帖:25个,阅读:4863次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
11596
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:417
历史总积分:11596
发表于:2017/8/8 15:26:28
#20楼
同事先前项目用同样的PLC就是因为感应电压烧坏了模块的,不过不清楚当时的电压是多少, 反正4个模块加2个电源模块近8000多,后来就扯皮了,到现在我都胆小的不得了啊,同样的问题上我不会走老路。
每次通电前都测是否短路,测了一遍又一遍。
[此贴子已经被作者于2017/8/8 15:27:17编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/8/8 15:43:00
#21楼
回复 #19楼 yutianhe95
如果走通讯,就用不着隔离了。比隔离成本未必高。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/8/8 21:00:25
#22楼
这个,德国不同设备直接通讯流行隔离耦合器
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/8/8 22:01:56
#23楼
回复 #20楼 yutianhe95
同事怎样解决的,学习一下
想必还是用万用表测量的,找几个电容试一下看效果,怕,可以脱开PLC试验。
再说回来,不论用那种只要能解决问题,增加的那点成本算什么,光耦估计不行。
29972
goldage
文章数:16511
年度积分:1490
历史总积分:29972
发表于:2017/8/8 22:53:55
#24楼
试一下考虑你的PLC安装个隔离电源看看吧,很多的问题都会解决了
11596
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:417
历史总积分:11596
发表于:2017/8/9 8:05:38
#25楼
回复 #24楼 goldage
24V 电源进线端之前我已经安装了隔离变压器了,不过这只是对电源端的干扰有很好的抑制作用,对于信号端的感应电压没用的。
46.8003
