回帖:25个,阅读:4863次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/8/7 20:00:37
#10楼
我表示没有整明白这个60或者80V的哪里来的?
源头解决吧!
11596
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:417
历史总积分:11596
发表于:2017/8/8 10:27:50
#11楼
滤波器条件不具备,真心不敢试,一个模块700RMB+,坏了购买周期又长,澳洲生产的玩意。
[此贴子已经被作者于2017/8/8 10:28:21编辑过]
11596
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:417
历史总积分:11596
发表于:2017/8/8 10:28:52
#12楼
回复 #3楼 高雅的雅
有没去测过电压?
11596
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:417
历史总积分:11596
发表于:2017/8/8 10:31:02
#13楼
回复 #6楼 kdrjl
这个如果加起来,够麻烦,柜体内要加装卡轨,钻孔,30+个加起来真心费事啊,我刚晚上搜了下,这种隔离模块2进2出的都很少,大多是单通道的好像。你那有多通道的不?譬如8路以上的
11596
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:417
历史总积分:11596
发表于:2017/8/8 10:32:20
#14楼
回复 #9楼 243604901
这边输入端是直接到模块去的,没经过中继,要是经过中继我就直接试了,烧了中继倒也没啥
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/8/8 10:37:34
#15楼
回复 #13楼 yutianhe95
这么多信号呀?确实太多了。像这样的结构,我会采用另外结构来做。30个信号就地采集,然后用智能IO端子,通过工业以太网远端传输。
11596
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:417
历史总积分:11596
发表于:2017/8/8 10:40:14
#16楼
回复 #10楼 wenquan753
是这么个情况,
1)一个9路闸阀控制柜,柜体与阀门本体之间的信号有动力线,还有开度信号,开/关到位信号。 到PLC去的信号有远控状态,开运行,关运行,开/关到位,故障,开度4~20ma信号 远程启/停。
2)到阀门本体去的电缆开关到位信号和动力线一起走一根多芯线,开度4~20ma信号一根屏蔽线。
到PLC去的电缆一根12芯线(除上面4~20ma信号外,其余信号包括控制均通过该电缆),和1根2芯屏蔽线。
现在情况是通电不运行时,到PLC去的信号没有任何电压,运行后即出现10+~80+不等的感应电压,确认到PLC去的信号接点没有与柜体控制线路连接。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/8/8 14:38:37
#17楼
你的接地和屏蔽层接地做好没有?
两端都做好接地再看看!
11596
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:417
历史总积分:11596
发表于:2017/8/8 14:54:36
#18楼
回复 #17楼 wenquan753
除了4~20ma信号线,其余线都是那种单股的不带屏蔽的, 我上试过多余芯线接地单端或者两端接地都没用的。
11596
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:417
历史总积分:11596
发表于:2017/8/8 14:59:53
#19楼
回复 #15楼 kdrjl
恩,加隔离成本就高不少了,加上乱七八糟的4000+是要的.
