仪器仪表
回帖:55个,阅读:6701次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/8/4 15:27:25
#20楼
以下是引用gaoyingchun在2017/8/4 11:30:10的发言:
以下是引用cfg168在2017/8/3 4:05:27的发言:
空压机的启停是开关量控制的,又不是模拟量控制,甭管是螺杆式还是活塞式。当气源压力不能高精度的稳定的时候(气压下降,空压机打气让气压上升的时间,至少需要30秒以上吧),您的比例调节阀是神仙吗?当气源压力不足142kpa的时候,就算全开,也要等待N久的时间,让空压机把压力打上来吧。
在展会上看见变频螺杆空压机,是不是情况就不一样了
很多螺杆式空压机的变频器驱动改造,都是冲着节能的目的去的,即在加载时间工频驱动,在卸载的时候,使用低频驱动,以达到节省电能的目的。而加载和卸载的区分,都是通过螺杆泵的电磁阀是否得电与断电,作为区分依据的。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/8/4 15:37:30
#21楼
以下是引用知道一点在2017/8/4 13:00:47的发言:
他安装储气罐干嘛用?
储气罐的作用是保压,稳定气源供气压力,但这并不意味着气源压力就不会有所波动。
通常,空压机的启停控制,都是依据输出侧气源压力的数值作为依据的,并且是开关量式的控制。如果以142kpa作为启动空压机的最低气压检测点,那么从储气罐气压下降至142kpa以后,空压机立即启动,气压并不能立即止跌回升,这要看空压机的供气量和负载的用气量的对比大小的关系。
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2017/8/4 16:32:34
#22楼
要保持罐子内的压力稳定,比例控制阀应装在罐子的进口。前端也应该有一个储气罐。
7046
szhenlong
文章数:1360
年度积分:163
历史总积分:7046
发表于:2017/8/4 18:46:43
#23楼
不清楚楼主的具体装置和使用环境,单从所提供的图样来说如果只是作为调整储罐的压力达到142KPA,或者说当储罐压力高了就加大CKD开启度小了就就减小开启度,我不知这样理解是否符合楼主原意,如果是这样可以从两方面入手,1,将压力表安装到储罐上,2,加大储罐的容积。
41623
知道一点
文章数:24075
年度积分:1348
历史总积分:41623
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/8/4 20:20:18
#24楼
以下是引用cfg168在2017/8/4 15:37:30的发言:
他安装储气罐干嘛用?
你的意思,楼主是要稳定储气罐的压力?
“气压表检测到气压上升到145Kpa后,电气比例阀开始调压,要把气压稳定在142±2Kpa!”
请教,这个控制要求如何实现?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/8/4 22:41:05
#25楼
以下是引用知道一点在2017/8/4 20:20:18的发言:
他安装储气罐干嘛用?
你的意思,楼主是要稳定储气罐的压力?
请教,这个控制要求如何实现?
这跟家用级燃气热水器的电脑控温的原理是一样的,需要使用比例阀门控制器。
41623
知道一点
文章数:24075
年度积分:1348
历史总积分:41623
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/8/4 23:25:07
#26楼
回复 #25楼 cfg168
牛 答非所问
还没见哪家热水器只检测进水温度,不检测出水温度的
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/8/5 1:32:45
#27楼
以下是引用知道一点在2017/8/4 23:25:07的发言:
牛 答非所问
意思就是说,用PID控制表情。
41623
知道一点
文章数:24075
年度积分:1348
历史总积分:41623
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/8/5 6:51:15
#28楼
以下是引用cfg168在2017/8/5 1:32:45的发言:
牛 答非所问
意思就是说,用PID控制表情。
请看医生
1809
三三hAbeGvQx
文章数:375
历史总积分:1809
发表于:2017/8/5 8:58:43
#29楼
回复 #7楼 kdrjl
给比例阀恒定模拟量,系统压力就直接往下降了。没法恒定
