仪器仪表
仪器仪表
关于CKD电气比例阀控制气压稳定的问题
[3]
[4]
[5]
[6]
关于CKD电气比例阀控制气压稳定的问题
三三hAbeGvQx
作者的所有帖子(375)
发表于:2017/7/31 18:29:11
这是一个空压机性能测试平台。气压表输出4~20ma模拟量,CKD电气比例阀由PLC 模拟量输出模块控制。控制算法为PID
要求接通电源后,空压机输出空气,气压表检测到气压上升到145Kpa后,电气比例阀开始调压,要把气压稳定在142±2Kpa!
目前的情况是:气压控制只能稳定在142±7,波动比较大!请问各位大大有什么好办法吗?
这是一款无油小型空压机
[此贴子已经被作者于2017/8/5 8:57:04编辑过]
小菲课堂|FLIR消防用红外热像仪,凭借优质图像质量脱颖而出!
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2017/7/31 18:34:59
看看CKD比例阀的精度能达到多少?
为控制系统提供开放、实时且无缝集成的机器学习
三三hAbeGvQx
作者的所有帖子(375)
发表于:2017/7/31 19:50:37
回复 #1楼 wenquan753
型号是 EVD-1900-208AN 精度看不出来,貌似是1Kpa
I/0 BLOCK控制滚筒输送机模块
dlr
作者的所有帖子(4559)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/8/1 13:26:39
通常应该是稳定调节阀后的压力,即气压表应测量阀后的压力。
+5
菲力尔热像仪暗处监视,不为敌方察觉。
三三hAbeGvQx
作者的所有帖子(375)
发表于:2017/8/1 17:06:33
回复 #3楼 dlr
您的意思是位置装反了?
FLIR红外热像仪揭露起火原因
dlr
作者的所有帖子(4559)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/8/1 20:47:58
回复 #4楼 三三hAbeGvQx
是的。
基于台达机电技术的伺服成型包覆丝机
goldage
作者的所有帖子(16547)
发表于:2017/8/1 22:17:16
其实气压控制你这样算是正常了,压缩空气的惯量变化会比较大
长期合作伙伴关系和全生命周期解决方案确保 H.Essers 实现可持续、可靠的环境监测 | 维萨拉 (Vaisala)
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/8/2 9:01:58
楼主不妨试试,给比例阀一个恒定电压,不变。看看压力表的示值是否波动?如果还是波动,那就不是调节的问题,如果不波动了,那就是控制系统的问题。
另外,空压机,气罐之间串联比例阀压力表在气罐的输入或输出。这样是不是更好?如果后面还有连接,是不是再加一个止回阀呢?
+5
利用红外热像仪监控南非太阳能发电厂资产
作者的所有帖子(293)
发表于:2017/8/2 9:12:12
电气比例阀自身就能完成闭环调整,不需要PLC进行PID运算了啊,PLC只需要发出压力值的电压就可以了
如何改进极端干燥环境中的湿度测量|维萨拉
三三hAbeGvQx
作者的所有帖子(375)
发表于:2017/8/2 17:16:48
回复 #8楼 13801509984
貌似不行。。。
糕点灌装机器人简化了奶油 羊角面包的全自动制作过程
