仪器仪表
仪器仪表
关于CKD电气比例阀控制气压稳定的问题
[3]
[4]
[5]
[6]
关于CKD电气比例阀控制气压稳定的问题
三三hAbeGvQx
作者的所有帖子(375)
发表于:2017/7/31 18:29:11
这是一个空压机性能测试平台。气压表输出4~20ma模拟量,CKD电气比例阀由PLC 模拟量输出模块控制。控制算法为PID
要求接通电源后,空压机输出空气,气压表检测到气压上升到145Kpa后,电气比例阀开始调压,要把气压稳定在142±2Kpa!
目前的情况是:气压控制只能稳定在142±7,波动比较大!请问各位大大有什么好办法吗?
这是一款无油小型空压机
[此贴子已经被作者于2017/8/5 8:57:04编辑过]
CNC | 一看就会的图形检查(2D)功能
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2017/7/31 18:34:59
看看CKD比例阀的精度能达到多少?
智能叉车 | 图尔克 Vilant 解决方案在汽车行业的应用
三三hAbeGvQx
作者的所有帖子(375)
发表于:2017/7/31 19:50:37
回复 #1楼 wenquan753
型号是 EVD-1900-208AN 精度看不出来,貌似是1Kpa
CNC | 如何巧用小数点的相关设置?
dlr
作者的所有帖子(4559)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/8/1 13:26:39
通常应该是稳定调节阀后的压力,即气压表应测量阀后的压力。
+5
如何提升造纸行业产品合格率?FLIR T540为企业核心竞争力赋能
三三hAbeGvQx
作者的所有帖子(375)
发表于:2017/8/1 17:06:33
回复 #3楼 dlr
您的意思是位置装反了?
台达变频器在中频臭氧发生器中的应用
dlr
作者的所有帖子(4559)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/8/1 20:47:58
回复 #4楼 三三hAbeGvQx
是的。
台达机电产品在套标机上的应用
goldage
作者的所有帖子(16547)
发表于:2017/8/1 22:17:16
其实气压控制你这样算是正常了,压缩空气的惯量变化会比较大
保持朱瑟柳斯陵墓中的温度和湿度水平
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/8/2 9:01:58
楼主不妨试试,给比例阀一个恒定电压,不变。看看压力表的示值是否波动?如果还是波动,那就不是调节的问题,如果不波动了,那就是控制系统的问题。
另外,空压机,气罐之间串联比例阀压力表在气罐的输入或输出。这样是不是更好?如果后面还有连接,是不是再加一个止回阀呢?
+5
基于 PC 的控制技术的灵活性可以最大限度地缩短开发时间
作者的所有帖子(293)
发表于:2017/8/2 9:12:12
电气比例阀自身就能完成闭环调整,不需要PLC进行PID运算了啊,PLC只需要发出压力值的电压就可以了
TwinCAT 3 的新功能
三三hAbeGvQx
作者的所有帖子(375)
发表于:2017/8/2 17:16:48
回复 #8楼 13801509984
貌似不行。。。
图尔克IP67防护等级的电源模块
