变频器论坛
回帖:39个,阅读:4442次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
变频切工频跳闸
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2017/7/29 14:28:04
#30楼
楼主搞定没?跟大家一起分享下。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/7/29 21:31:35
#31楼
90KW电机正常工作电流在160A左右,断路器配置最低容量在2倍以上,也就是330A的断路器,选用250的实在有点250
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/7/29 21:36:47
#32楼
是,断路器应该有裕量才是。搞得太紧张了。断路器的价格还是能承受的吧。
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2017/7/31 17:44:51
#33楼
回复 #31楼 高雅的雅
今天就稍稍看了我们厂三台电机的断路器,两台110KW的电机是软启动,配置的是325A的断路器,;一台75KW的电机是变频,配置的是225A的断路器。
41788
知道一点
文章数:24147
年度积分:1513
历史总积分:41788
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/7/31 19:01:59
#34楼
以下是引用pan_xiansheng在2017/7/27 14:04:53的发言:
以下是引用dachanga12在2017/7/27 13:38:10的发言:
这样的话是不是每一次切换都会跳闸,而我的是偶尔能切换成功
真不知怎么回答你,就问你一句话,切换偶尔成功与全部不成功有区别吗?
有区别,说明电路有缺陷
楼主的电路完全听天由命~又继电器的响应来决定。
改电路吧
41788
知道一点
文章数:24147
年度积分:1513
历史总积分:41788
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/7/31 19:09:53
#35楼
楼主,问一下,那个空开跳,使用plc吗
41788
知道一点
文章数:24147
年度积分:1513
历史总积分:41788
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/7/31 19:14:28
#36楼
怎么没见4km,6km参与1km的互锁?
电路不完善
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/7/31 20:52:55
#37楼
以下是引用华新大个子在2017/7/31 17:44:51的发言:
电机断路器可以整定跳闸倍数、延时跳闸时间,软启动器如果第一次没有顺利启动,就需要等待一段散热时间,否则不是断路器跳闸就是软启动器过热停止
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2017/8/1 9:50:21
#38楼
应该用300的断路器吧,有点小了!
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2017/8/1 18:43:52
#39楼
回复 #37楼 高雅的雅
表情我知道断路器根据实际工况调整运行电流和最大允许短路电流等。我们厂的那两台110KW软启动的那两台电机还没出现启动不成功的现象。
我回复你的意思是:按你说的110KW的电机,需要配置400A的断路器,可我们厂这两台配置的是325A的断路器。而且运行电流调整在0.8倍。
215.8667
