变频器论坛
回帖:39个,阅读:4441次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
变频切工频跳闸
19383
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:839
历史总积分:19383
发表于:2017/7/27 12:14:37
#20楼
以下是引用华新大个子在2017/7/27 7:07:05的发言:
对于这个问题我有一个想法,大家讨论以下:电机脱开变频器后,由于电机在旋转处于发电状态。
假如变频器的相序和电源的相序不同,应该会引起空气开关跳闸。这里的相序不同并不是变频器带电机的转向,和电源带电机的转向相反。假如A、B、C的相序是正转,那么B、C、A和C、A、B的相序也是正转。
那么,假如电源的A相电压比B相高,而电机脱开变频器处于发电状态时的电压B相比A相高,当电机接通电源的瞬间,应高有较高的短路电流。
所以,我建议把变频器或电源的相序,按后两种相序更换试一试,看有没有解决。
分析的有道理!
由此看来,无论是Y/△,还是自偶,电机在工频降压启动时的相序不变,假定降压时启动时的相序是A、B、C,在全压时的相序仍然还是A、B、C,所以,工频降压启动转换就不会跳闸。
而变频器的相序是经过直流重新逆变而来,与原有的工频相序不一定相同,假定工频相序是A、B、C,而变频输出的相序有可能是B、C、A,尽管电机在变频转工频时,方向不变,但相序却不对,因此转换时的冲击电流相当大。
[此贴子已经被作者于2017/7/27 13:01:28编辑过]
493
dachanga12
文章数:8
历史总积分:493
发表于:2017/7/27 13:38:10
#21楼
回复 #20楼 pan_xiansheng
这样的话是不是每一次切换都会跳闸,而我的是偶尔能切换成功
19383
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:839
历史总积分:19383
发表于:2017/7/27 14:04:53
#22楼
以下是引用dachanga12在2017/7/27 13:38:10的发言:
真不知怎么回答你,就问你一句话,切换偶尔成功与全部不成功有区别吗?
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2017/7/27 14:27:26
#23楼
切换时应该有一个时间间隔,变频器运行的频率及波形与切换时的频率波形不一样,瞬间切换回造成大电流
606
sdongdong6
文章数:24
历史总积分:606
发表于:2017/7/27 16:55:21
#24楼
在转换时,变频与电机内的残余电压存在相位差,而当相位差大于某一数值,将导致较大的冲击电流。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/7/27 16:57:24
#25楼
相位检测的变频转工频,是属于无缝转换。需要变频器有此功能才行。没有相位检测,就是先给电机断电,然后延时,然后,转工频。
没有相位检测的变频转工频,一般是分3个阶段。第一阶段,电机断电,也就是变频器的自由停车,此时电机自由滑行,在延时作用下,电机通过旋转,把省磁能量通过变频器输出模块的续流二极管放电。第二阶段,接触器打开,电机脱离变频器,自由滑行,此时电机就是不带电体,转子空转,第三阶段,闭合工频接触器,电机在旋转中接入工频运行。
这种转换,会有电流冲击,就是工频投入瞬间相角差。但应该是可以接受的那种。
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2017/7/27 20:16:52
#26楼
1O楼说的太好了,
13660972911
文章数:123
年度积分:56
历史总积分:2648
发表于:2017/7/27 23:23:12
#27楼
看来延时很重要
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/7/28 7:53:01
#28楼
要是这个问题就好查咯!
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2017/7/28 15:41:08
#29楼
要解决什么问题?图有问题,就把图发全,接线,调试,还是没有设计好?
219.0958
