回帖:33个,阅读:2579次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/7/10 19:14:35
#10楼
还是三菱的好看!
西门子我看着就头痛!
5466
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2017/7/10 19:22:23
#11楼
能实现的方法,看个人喜好的来编程。
1174
火红的水晶
文章数:40
历史总积分:1174
发表于:2017/7/10 21:48:21
#12楼
最后一次好像不能亮2S!对Y0技术到了不就直接复位M0了!对T1计数
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2017/7/10 22:29:06
#13楼
回复 #7楼 飞翔的韭菜
鼠标光标点在那里就会这样显示
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2017/7/10 22:31:25
#14楼
回复 #4楼 pqsh
我觉得对Y0下降沿计数比较可靠,请指教
39846
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1093
历史总积分:39846
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2017/7/11 5:47:01
#15楼
以下是引用mkn377在2017/7/10 22:31:25的发言:
我觉得对Y0下降沿计数比较可靠,请指教
不是不行,而是人家存心留了个破绽,要知道,给后进写程序一定会留些问题让人家自己去琢磨,这样后进才会有进步的可能。
不要对Y进行计数,对定时器进行计数就可以了。
8022
第三颗牙
文章数:1182
年度积分:799
历史总积分:8022
发表于:2017/7/11 8:24:48
#16楼
C0的K10改为K11也可以的,要求第十次循环结束的,T1的下降沿也可以。
21104
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:838
历史总积分:21104
发表于:2017/7/11 8:25:19
#17楼
我觉得对Y0下降沿计数比较可靠,请指教
计数要用沿。
大家看看sam意见。
不要争执什么plc好用,习惯的自己知道。
iec的语言,大家会的话,就都是一样的,这就是标准的意义。所以学好了一种plc,再学另一种,其实不应该是学的过程,而是习惯的过程,有一个星期就够了。所以n种plc,学习的时间不是n*m而是m+(n-1)星期。
1楼大神已经给了个LAD样例,LAD大家都应该会,拿去仿真(s7-300有,三菱也有)一下,一切都明白了。思想加实践,plc最快的上手手段。
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
8548
fujifa
文章数:2971
年度积分:118
历史总积分:8548
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/7/11 8:58:40
#18楼
以下是引用pqsh在2017/7/11 8:25:19的发言:
我觉得对Y0下降沿计数比较可靠,请指教
计数要用沿。
大家看看sam意见。
三菱PLC的计数器本身上升沿触发,因此不需要加边沿检测指令。
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
21104
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:838
历史总积分:21104
发表于:2017/7/11 9:06:20
#19楼
以下是引用fujifa在2017/7/11 8:58:40的发言:
我觉得对Y0下降沿计数比较可靠,请指教
计数要用沿。
大家看看sam意见。
好的,受教了!表情
如果我忘了我
请帮忙记得我
93.6006
