回帖:26个,阅读:3282次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2017/6/30 9:36:02
我们有台老设备,最近客户反映,停止运行时,漏电开关会跟着跳。我很奇怪,如果是漏电的话,应该是运行过程就会跳啊,为啥现在偏偏是点停止运行才跳?
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2017/6/30 9:40:45
跳闸的没碰到过,碰到过几次停机时候变频器过电流,后来查出减速时间太短,加长减速时间后就好了
909
zxjjcm
文章数:29
历史总积分:909
发表于:2017/6/30 9:52:38
是不是开关受到了大的振动,造成脱扣机构跳闸
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2017/6/30 10:01:24
负载没有变频器,主要是几个电机,电磁阀之类,加起来不超过10KW。想了解像这样的情况,该怎样查线路。正常运行2年,没有出现过这样情况。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/6/30 10:08:36
换个开关试试!
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2017/6/30 10:25:07
漏电开关是什么样的,有三相的,有三相+N的。你用的是哪一种
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2017/6/30 11:05:19
可能停机时,电机负载的惯性,对电源进行冲击,瞬间使漏电断路器跳匝,可调一下漏电开关的灵敏度,试试
30572
秀空
文章数:13713
年度积分:927
历史总积分:30572
发表于:2017/6/30 11:08:17
什么样的负载。以前会吗。
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2017/6/30 11:16:26
电源开关是施耐德IC65系列 4P的,灵敏度是30mA
24602
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1082
历史总积分:24602
发表于:2017/6/30 17:13:36
开关线路查一下
