回帖:26个,阅读:3282次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2017/6/30 20:19:32
#10楼
估计是空开的问题
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/6/30 22:38:03
#11楼
开关是在设备上的吗,是漏电跳闸还是“过流”跳闸,是次次如此还是偶然出现,可以怀疑开关,亦可能是其他原因,可现场仔细观察。
也可注意线路等情况。
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2017/7/1 5:41:04
#12楼
不知道用什么控制停止?如果3相电停的不同步有时也会造成跳闸,因为点感性负载在断电瞬间会产生感生电流
学习永不停止!
41619
知道一点
文章数:24074
年度积分:1344
历史总积分:41619
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/7/1 9:44:37
#13楼
既然有几个电机,这“停止运行时”是怎么个停止法,找出规律,症结就不远了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/7/1 21:00:22
#14楼
他们是一起停机吗??建议一个一个停。不要突然一下全停
斯大林坦克KB
文章数:2
历史总积分:484
发表于:2017/7/2 15:33:54
#15楼
检查一下电机、阀门线路的绝缘
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2017/7/2 21:10:12
#16楼
老设备这些问题常见啊,建议你检查一下开关按钮和接线盒,还有线路转折地方就会有发现的
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/7/3 8:41:07
#17楼
检查一下接线有没有松动
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2017/7/4 14:11:58
#18楼
有制动回路,有跳闸肯定有接地故障,查查图纸
做什么事贵在坚持!
5102
gc666
文章数:1406
年度积分:146
历史总积分:5102
发表于:2017/7/5 16:24:11
#19楼
这种情况要检查下电机绝缘电阻,用钳型电流表检查下三相电流,检查是否有制动装置,如果都正常换个漏电开关试试...
[此贴子已经被作者于2017/7/5 16:25:15编辑过]
93.6006
