回帖:26个,阅读:3282次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7457
yecao2003
文章数:1494
年度积分:873
历史总积分:7457
发表于:2017/7/6 9:19:47
#20楼
过流还是漏电跳的?
23946
877476825
文章数:10046
年度积分:1840
历史总积分:23946
发表于:2017/7/6 10:22:26
#21楼
以下是引用zcd207在2017/6/30 11:05:19的发言:
可能停机时,电机负载的惯性,对电源进行冲击,瞬间使漏电断路器跳匝,可调一下漏电开关的灵敏度,试试
IC65这种是无法调节灵敏度的,如果是偶尔跳,代换个下试试。
不走寻常路。
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2017/7/17 19:41:06
#22楼
楼上的都是经验
574
94787461
文章数:11
历史总积分:574
发表于:2017/12/19 15:54:56
#23楼
我记得有个同样的案例,按按钮就跳,结果就是按钮的接线碰到控制箱外壳接地短路了!
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2017/12/20 8:45:56
#24楼
是一按停止按钮就跳还是停止后到机器完全停止之间的这段时间跳。
如果是前者,还是先检查下按钮线路,如果是后者先测下电流看看变化情况。
607
alu420
文章数:8
历史总积分:607
发表于:2017/12/20 14:33:33
#25楼
我的第一感觉是 电动机刹车电阻 出问题了
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/12/22 23:13:37
#26楼
以下是引用wuyang750在2017/6/30 9:40:45的发言:
跳闸的没碰到过,碰到过几次停机时候变频器过电流,后来查出减速时间太短,加长减速时间后就好了
这样的情节 我也曾经遇到过。
93.6006
