回帖:36个,阅读:10857次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
29972
goldage
文章数:16511
年度积分:1490
历史总积分:29972
发表于:2017/6/20 21:25:03
#30楼
回复 #8楼 ZCMY
维修时候不建议这么做,加中继转换吧,这样后续的维护人员会更加明白
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2017/6/20 21:31:06
#31楼
NPN和PNP要改公共端,
2427
201098wu
文章数:338
年度积分:86
历史总积分:2427
发表于:2017/6/21 0:37:20
#32楼
加个中间继电器就好
3113
双740
文章数:402
历史总积分:3113
发表于:2017/6/21 14:39:38
#33楼
看PLC手册,允不允许NPN接法,允许的话M就得接正极,再把传感器信号接触对应的DI点,S7200的就可以这样接
19122
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:470
历史总积分:19122
发表于:2017/6/21 15:58:01
#34楼
以下是引用逍遥的久鸣在2017/6/18 23:00:35的发言:
是摸得西门子PLC感应器要接PNP型得 ,要高电平才行,
用PNP还是NPN和PLC的输入部分的接线方式有关,不同的接线方式使用不同类型的传感器
我在使用的200的PLC使用的接近开关就是NPN的
19122
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:470
历史总积分:19122
发表于:2017/6/21 16:02:23
#35楼
给楼主说个事,我遇到过这么一个事,跟我们做设备的使用S7-200的PLC,他使用的3线的PNP的接近开关,但只用的2根线,也正常运行了很长时间,只是后来开始不断出现错误。后来根据他的PLC的接线方法改为3线的NPN的接近开关,然后就一切正常了
   我也是搞不明白为什么PNP的只接两根线也可以用了那么长得时间,他说咨询过OMRON的技术人员,说三线的接两根线也可以用。当时他们应该是接近开关选型错误了,将错就错就那么用了
19122
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:470
历史总积分:19122
发表于:2017/6/21 16:06:29
#36楼
有一种4线的光电开关可以互换使用,要用粉色线调整,分别是light on和lignt off。我说的是OMRON的E3FA,我使用过这种光电开关
