回帖:36个,阅读:10857次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2017/6/19 17:16:41
#20楼
肯定不能直接代替使用,更改电路或者加中继转换才可以……
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/6/19 18:18:58
#21楼
就是输入检测 频率低的话可以用中继转换一下用 要对采集频率有要求就不能用!
2191
zjx559
文章数:413
历史总积分:2191
发表于:2017/6/19 18:28:36
#22楼
学过家电的都知道,不行的,电路不一样的。
4218
TBHHN
文章数:257
年度积分:113
历史总积分:4218
发表于:2017/6/19 21:22:10
#23楼
加中继如果是脉冲信号还是不行,那样只有加三极管才能转换。很麻烦,最好用原PNP的
15062
hmz810220
文章数:3371
年度积分:707
历史总积分:15062
发表于:2017/6/19 21:41:42
#24楼
以下是引用TBHHN在2017/6/19 21:22:10的发言:
可以用固态中继啊,接近开关平率也没那么高啦
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/6/20 7:04:43
#25楼
光电亮时没信号,不亮时有信号是个常闭光电
看到这句话,你稍做小改动就可以用了
1.光电有有没有亮通暗通选择开关----拨一下就好了
2.改一下程序
这二点都做不到,参考前面意见
快乐 幸福 自由 比什么都重要
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2017/6/20 8:22:17
#26楼
加继电器.
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2017/6/20 15:02:08
#27楼
楼主现在应该明白了吧!
2917
Mr_刘
文章数:248
历史总积分:2917
发表于:2017/6/20 16:29:20
#28楼
应急用的话加一个中间继电器转换一下就好了,so easy!
1188
330952849
文章数:80
历史总积分:1188
发表于:2017/6/20 16:44:39
#29楼
用个中继转换一下就能用
