回帖:36个,阅读:10857次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
22204
fireray
文章数:3673
年度积分:589
历史总积分:22204
发表于:2017/6/19 11:35:29
#10楼
不加中间继电器就改程序,想直接替换是不行的
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2017/6/19 11:49:02
#11楼
加装个中间继电器转换一下`~~
24198
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:729
历史总积分:24198
发表于:2017/6/19 11:57:10
#12楼
不可以直接互换的,要是能互换不就是一个型号了吗。
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2017/6/19 12:15:38
#13楼
回复 #1楼 逍遥的久鸣
呵呵;输入的公共端S7-200的是+ -都可以接的,所以PNP/NPN型的都可以接;
只是同一公共端上极性要一致;
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2017/6/19 14:30:58
#14楼
加个中继转换一下
做什么事贵在坚持!
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/6/19 15:27:58
#15楼
不能互换
818
1798697957
文章数:43
历史总积分:818
发表于:2017/6/19 16:05:45
#16楼
如果更换的开光有亮通暗通两个模式可以切换就可以直接用,如过只有一种模式那就不能直接替换。
16289
lliu1978
文章数:6827
年度积分:96
历史总积分:16289
发表于:2017/6/19 16:10:17
#17楼
直接互换肯定是不行!要转换一下!(一个是灌电流 一个是拉电流)
学习永不停止!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/6/19 16:44:57
#18楼
PNP型与NPN型不能直接互换使用。这是常识。需要转换才能阻抗匹配。
我是你的朋友
12989
346953791
文章数:3151
年度积分:431
历史总积分:12989
发表于:2017/6/19 17:12:56
#19楼
以下是引用ZCMY在2017/6/19 12:15:38的发言:
只是同一公共端上极性要一致;
完全正确。动作频率不高的话可以用中继转一下。。
109.2007
