回帖:27个,阅读:1744次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
匝间短路
1921
1130366264
文章数:222
历史总积分:1921
发表于:2017/6/5 15:02:00
请问水泵1.5千瓦,三相组织正常三相电流都是电流3.9安,我怀疑是匝间短路了,是不是轻微的,热保有时跳,匝间短路轻微的时候是不是能用一会?
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2017/6/5 15:06:03
3.9A电流平衡不是很好么?你这可能是过载而不是匝间短路。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/6/5 15:13:37
电流偏大一点点,说下工作方式,出水口距离压力等判断下有没过载
自学成才!
20838
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:867
历史总积分:20838
发表于:2017/6/5 15:15:03
是不是轴承有问题了。
摸着石头过河,走自己的路吧!
1921
1130366264
文章数:222
历史总积分:1921
发表于:2017/6/5 15:17:49
空转试了没有卡的地方
中流砥柱
文章数:229
历史总积分:3727
发表于:2017/6/5 15:23:27
匝间短路是电流不平衡的,怀疑就用仪器检测了。
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2017/6/5 16:06:20
匝间短路的话只是一个点,你这个要三相电流相同的话那不是要有几个短路点,
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/6/5 17:01:54
你都说阻值正常
现在是超电流
看看负载或者调整出口阀门吧!
扬程超过?
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/6/5 17:02:52
如果是水泵可能是水进去绕组导致绕组烧坏,可以量一下绝缘和阻值。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/6/5 17:22:29
匝间短路电流不会平衡的啊!
156.2394
