回帖:27个,阅读:1744次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
匝间短路
30605
秀空
文章数:13719
年度积分:960
历史总积分:30605
发表于:2017/6/6 16:15:27
#20楼
应该是过载了,检查一下泵。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/6/6 17:16:04
#21楼
对,我也认为电机有点过载。时间长了会发烫。
我是你的朋友
2917
Mr_刘
文章数:248
历史总积分:2917
发表于:2017/6/7 8:34:55
#22楼
1.5KW的电机运行时电流3.9A明显是过载了,热继电器跳是正常的,空载运行试试,测一下空载运行时的电流。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2017/6/8 10:08:46
#23楼
电流平衡的话还是查一下负载吧。
天地不仁以万物为刍狗
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/6/9 19:33:00
#24楼
检查一下水泵有没有卡住
4043
fadzw123
文章数:909
年度积分:126
历史总积分:4043
发表于:2017/6/10 8:24:57
#25楼
泵的出水口是不是太小了,电压咋样
1795
沧海爱依旧zK
文章数:397
历史总积分:1795
发表于:2017/6/10 9:44:20
#26楼
3.4左右正常,有点偏大,你的热保设定的多少?是不是低于3.9?
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2017/6/21 0:52:28
#27楼
电机顶多是过载,砸间短路就不是这样的了,电机转速下降,发热迅速,电流快速升高
93.8416
