回帖:27个,阅读:1744次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
匝间短路
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/6/5 20:01:08
#10楼
额定电流是多少,空载电流有多少,电机发热如何;三相电流平衡,还是可以看看是不是过载。
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/6/5 21:06:42
#11楼
有时候这样的问题不好回答,建议你提问题前把你的配置数据摆上来,运行工况数清楚大家就好讨论多了
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2017/6/5 21:57:01
#12楼
我感觉你这水泵可能有点过载,要是匝间短路三相电流就不可能那么均衡了。
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2017/6/6 5:18:24
#13楼
应该是过载了,而不是短路。
21257
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1065
历史总积分:21257
发表于:2017/6/6 6:50:35
#14楼
三相平衡,没问题。
 一花一世界,一佛一如来
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2017/6/6 7:01:39
#15楼
三相平衡?。深井泵的话,这个电流正常的
[此贴子已经被作者于2017/6/6 7:05:57编辑过]
不走寻常路。
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2017/6/6 7:56:05
#16楼
3.9A电流有点大啊!查查负载,或者测一下空载电流
学习永不停止!
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2017/6/6 8:09:04
#17楼
电流偏大,过载了吧
空载电流多少
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/6/6 12:28:23
#18楼
水泵泵头是不是有东西卡住了。造成负载过大,不排除轴承问题
chn工控学生
文章数:171
历史总积分:1587
发表于:2017/6/6 14:14:36
#19楼
1.5KW的电机额定电流在3A左右,3.9A电流超了30%,过载发热,热继会跳。
93.7471
