回帖:24个,阅读:2601次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1589
wwsdhd
文章数:109
历史总积分:1589
发表于:2017/5/31 21:57:35
200/5电流互感器中穿入2根粗细不一的线缆,单线穿入没有绕圈,请问如此接线最终电表的读数是否为两根电缆用电总和?求助了度娘,答案五花八门,小弟实在无法判断,求大神给个标准答案!!!
1589
wwsdhd
文章数:109
历史总积分:1589
发表于:2017/5/31 22:00:04
现在2根电缆的读数比原来单根粗线月度计量读数还少,难道相互抵消了?
4411
13638627953
文章数:102
年度积分:56
历史总积分:4411
发表于:2017/5/31 23:21:49
穿入同一互感器的两根电源线必须是同相序的电源。
20838
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:867
历史总积分:20838
发表于:2017/6/1 0:42:12
穿入两根不同相或者同相而电流方向不同计量都不正确。
摸着石头过河,走自己的路吧!
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2017/6/1 3:24:21
首先要同一相的电缆,再就是假设粗线从电流互感器下面往上穿,细线也要一样(到负载或到电源的方向应该一致)。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/6/1 5:55:04
这两根线的来源和去向如何。
或者,看用钳形表测量,可否比较。
steelen
文章数:349
年度积分:-112
历史总积分:1901
发表于:2017/6/1 7:56:47
估计2根线是不同相的或者2根线相位是反的的
这样是不允许的
立志做客户可信赖可依赖的工控核心产品供应商
www.tengcon.com
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/6/1 8:01:25
穿两根线就是两匝所以读出来的电流小了一倍
21663
1053370790
文章数:4885
年度积分:1288
历史总积分:21663
发表于:2017/6/1 8:11:49
以下是引用gzlsj在2017/6/1 8:01:25的发言:
这是什么逻辑?
21663
1053370790
文章数:4885
年度积分:1288
历史总积分:21663
发表于:2017/6/1 8:18:42
穿互感器要同一相,电流方向一致。可用钳表测量一二次电流来对比。
152.4411
