回帖:24个,阅读:2601次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/6/1 9:32:45
#10楼
以下是引用1053370790在2017/6/1 8:11:49的发言:
以下是引用gzlsj在2017/6/1 8:01:25的发言:
穿两根线就是两匝所以读出来的电流小了一倍
这是什么逻辑?
互感器穿一根线就是一匝如果绕一圈就是两匝那么同一相穿两根线不就是两匝了吗
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2017/6/1 9:59:50
#11楼
我看也是互相抵消了。
1664
qdgaoser
文章数:355
历史总积分:1664
发表于:2017/6/1 10:39:14
#12楼
7楼说的有道理,互感器一般是一次侧扎数是1 ,也有2的。
21663
1053370790
文章数:4885
年度积分:1288
历史总积分:21663
发表于:2017/6/1 11:24:45
#13楼
以下是引用gzlsj在2017/6/1 9:32:45的发言:
这是什么逻辑?
你这逻辑可以啊。两条线一起穿视为一匝,仔细去看看书吧。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/6/1 11:39:09
#14楼
是同相序的吗,钳形表卡一下实际电流是多大再来看是不是抵消的问题
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2017/6/1 17:39:09
#15楼
楼主的做法如果是电流同相并且两根电线的电流是同向只是增加了线径,电流表的读数应该是两根电线的总和。增加匝数是电线穿过互感器之后,又绕回来再穿过互感器是两匝;再绕回来穿过互感器是三匝。
[此贴子已经被作者于2017/6/1 17:44:17编辑过]
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2017/6/2 4:31:03
#16楼
   我现在作不了具体的分析,只能估一个大概。
   如果两根线是并联使用的(不考虑线径的不一致因素;事实上,线径不一致通常是不允许并联使用的),则应当与两根线单独计量的效果是相同的。
   如果两根线接的是不同的负载,且均为阻性负荷,想来也应当与分别计量的效果相同(不考虑计量误差)。
   倘若接的是不同的负载,而其电流相位又不一致(或者说功率因数不一致),则可能会存在计量误差(亦在其余接线正确的前提下)。
   有条件者,可以做相关的试验、并根据电工原理作出分析。
   以上叙述,不排除欠全面和推想错误。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2017/6/2 8:33:59
#17楼
不是同相的原因。试想一下,如果穿入三相的三根线,并且电流相等,则电流互感器二次侧就设电流了。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/6/2 8:46:09
#18楼
同相同向。
有问题可加
1589
wwsdhd
文章数:109
历史总积分:1589
发表于:2017/6/5 20:49:09
#19楼
回复大家:1、互感器检测的是输出侧电流,那就不存在相位不同的情况。2、两根电缆分别供两个不同的地方使用,一处生活用电,一处带有动力的生活用电。原来只统计粗电缆的用电,上个月将细电缆穿入互感器后发现月度用电了变少了,与往年同期相比也少了1000多度电,故怀疑接线是否有问题。现已分开计量,待下月继续观察后分享结果。
317.8391
