回帖:24个,阅读:2601次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1589
wwsdhd
文章数:109
历史总积分:1589
发表于:2017/6/5 20:59:42
#20楼
回复 #6楼 steelen
互感器装在输出侧,那样还可能不同相吗?应该不会了吧。。。
1589
wwsdhd
文章数:109
历史总积分:1589
发表于:2017/6/5 21:00:46
#21楼
回复 #14楼 liuhuoaaa
有机会去试试
1589
wwsdhd
文章数:109
历史总积分:1589
发表于:2017/6/5 21:02:08
#22楼
回复 #5楼 mjinbao
分别去向不同的地方使用。互感器在输出侧,一个不会不同相吧
20228
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/6/5 21:18:55
#23楼
以下是引用wwsdhd在2017/6/5 20:49:09的发言:
回复大家:1、互感器检测的是输出侧电流,那就不存在相位不同的情况。2、两根电缆分别供两个不同的地方使用,一处生活用电,一处带有动力的生活用电。原来只统计粗电缆的用电,上个月将细电缆穿入互感器后发现月度用电了变少了,与往年同期相比也少了1000多度电,故怀疑接线是否有问题。现已分开计量,待下月继续观察后分享结果。
不论互感器安装在哪一个位置,连接不同的负载也会存在连接到不同相位的电源上的可能,因为你有可能从另两个互感器中的任一个互感器取到不同相位的电源(特别是三相负载与单相负载混合的线路)。
从理论上来说,不论多少根电线穿个这个互感器,接多少个负载,线径多大,只要都是同一相电源,穿过互感器的方向一致,那么计量的都是各条导线通过电流的总和。
多根导线穿过同一个互感器与同一根导线穿绕同一个互感器多圈是两回事,不能混为一谈。
1371
DAVIS
文章数:43
历史总积分:1371
发表于:2017/6/7 16:41:06
#24楼
回复 #7楼 gzlsj
你的观点我不认同,他是大小不同的两根线一起穿的,并不是说从下往上穿了两次(两圈),所以当为一匝(一圈)
78.1218
