回帖:32个,阅读:4441次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
6555
15013099188
文章数:564
年度积分:177
历史总积分:6555
发表于:2017/5/31 11:48:56
前几天上网,看见大家都在探讨怎样是芯片级维修,刚好我最近一款科比f5系列变频器,型号是26f5gou-y00d(132kw)的维修工作,把我搞得焦头烂额的。现在设备已经完璧归赵,就想把维修过程写下来,也抹一把辛酸眼泪罢了(笑)。
客户是北控水务集团下面的一家水处理单位,以前合作过很多次。干维修,我的经验是,越是有点来头的单位,过程反而越麻烦。这台设备刚刚坏的时候,设备主管曾打电话给我,询问故障信息,报警信息是e.oc,我告诉他停止上电并立即维修,并给出了相应的维修费用范围,然后客户说他们先自行处理。
回了趟娘家又转到我的公司来了(笑
  工业设备坏了,很多单位不会把鸡蛋往一个篮子放,会询问多家维修单位的报价,先是供应商,然后是有个合作的维修单位,再就是网上的维修单位。这本来无可厚非,因为维修单位的实力和专长本来各有侧重,找对了点,那是事半功倍,皆大欢喜的结果。其实,工业设备维修,在没有检测之前,谁也给不了一个明确的价格的。我的经验是,从客户提供的故障现象判断维修成本,报一个大致价格,增减根据实际情况而定。而有的维修公司是先提供一个最低价格,等客户的设备到了之后,在想办法加价。有一次去珠三角一个客户那里,三菱a740(75kw)的变频器明显炸功率模块,兄弟单位的报价是500元,客户以此为据,我二话不说直接走人,根本不在这种事情上浪费时间。
来的时候是不是病得很严重,我说,可以治好,不换板,价格9k!
  20天后客户自己过来,说是希望在这个价格上维修。客户也坦言变频器已经发到上海维修,但价格原因又退回来了。既然是原厂退回来,那肯定是价格上超出了客户的预期,要知道keb公司是换件维修单位,成本当然可观。科比132kw的变频器,拆解是个技术后,没经验真的要研究半天。拆解后不由倒吸了一口凉气,功率模块,谐波吸收板,电源驱动板,统统炸黑,大电流扫荡之后,一片狼藉,如图(笑)
可怜的电路板电源部分全都黑了……
  更糟糕的是电源板夹层炸线,科比变频器的电源喜欢玩点花样,把震荡电路集成在陶瓷片上,因为陶瓷片上印制了电阻,也上了色漆,维修是个技术活。早年的f4系列那个用555芯片陶瓷震荡膜块,简直搞哭了很多大虾!对付欧洲的陶瓷膜块,早年再伦茨上就领教过不少,我的经验是,取下模块直接扔进一杯天那水里浸泡,几个小时后用竹起子轻松的挂掉色漆,然后再给出电路,该跳线的跳线,该换件的换件,最后用绝缘漆一烘干,修复率90%+。进口变频器是多层板,炸线是最难修的。炸线的故障,一般只发生在电源和驱动部分,因为变频器电源的直流高达540v,驱动短路时的电压就是dc电压,是最容易引起短路的部分。
炸线的部分-电源部分
炸线的部分—母线检测部分
整流驱动板—谐波吸收电路
  在这里说一下个人经验,变频,伺服,直流调速器等大功率设备,炸板的故障发生后,首先要分析这个点有没有和小信号处理部分隔离,如果炸线部分牵涉到小信号处理电路,那你就可以直接放弃维修,小信号是经不起高电压冲击的,这样的板卡只能报废;如果炸板的部分是发生在功率部分,且带隔离区域,可以考虑维修,因为驱动和电源是数字调制电路,只有通断两种功能,打理修复后经过绝缘处理,一样功能完好且有保障。
换下来的一部分元件——驱动部分维修
处理过绝缘以后的板卡—先进行桌面测试
  这台变频器驱动板和电源都发生夹层短路故障,我的处理方法是先用钻头钻断高电压的首尾部分,然后跳明线。科比f5电源是桥式驱动部分,因为驱动电路上下桥反相,相当于压降串联工作,对开关功率管的稳定更有帮助,发热量也小。但这个电路设计复杂,维修困难,经过分析我决定采用单管驱动,而这个改动,只需要改动陶瓷片上的电容,提高开关管的逆程吸收元件值,稳定性一样可靠。
已经可以在桌面上试机了,时间2天过去了
组装完成测试,然后上电机,保修三个月。
[此贴子已经被作者于2017/5/31 11:59:08编辑过]
88025
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1232
历史总积分:88025
发表于:2017/5/31 12:09:09
这个厉害了;费的功夫可不少;
6555
15013099188
文章数:564
年度积分:177
历史总积分:6555
发表于:2017/5/31 12:11:07
回复 #1楼 ZCMY
哈,炫技中……
问好了,版主
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2017/5/31 15:57:41
实力派的版主,学习了
24722
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1202
历史总积分:24722
发表于:2017/5/31 16:01:11
换了这么多啊
30632
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1245
历史总积分:30632
2013辞旧迎新
发表于:2017/5/31 16:53:17
佩服啊   楼主高手
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/5/31 17:12:59
这个还是有点害怕的,过了保修期吗。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/5/31 17:17:15
真是高手中的高手啊,领教了。
6555
15013099188
文章数:564
年度积分:177
历史总积分:6555
发表于:2017/5/31 18:49:25
回复 #2楼 15013099188
keb大功率变频器一般采用单桥的功率模块,模块上门有一张谐波吸收板,这张板拆机是要引起重视,型号是1019和2019,这个有上下桥和正反的,如果装反了,上电就悲剧了!
6555
15013099188
文章数:564
年度积分:177
历史总积分:6555
发表于:2017/5/31 18:50:05
回复 #3楼 zcd207
版主一直都是实力派呢
109.3718
