回帖:32个,阅读:4441次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
6555
15013099188
文章数:564
年度积分:177
历史总积分:6555
发表于:2017/5/31 18:54:15
#10楼
换下来的远比这这多,这仅仅是驱动部分的,电源花了太多时间。主要是成本,这个换新板5k左右,加上模块,9k根本不敢做,做了也赚不了钱,上面所说这么大维修量,成本我基本可以控制在1k左右。
[此贴子已经被作者于2017/5/31 18:54:48编辑过]
6555
15013099188
文章数:564
年度积分:177
历史总积分:6555
发表于:2017/5/31 19:00:20
#11楼
回复 #5楼 凤凰息梧桐
谢谢,高手不敢当
6555
15013099188
文章数:564
年度积分:177
历史总积分:6555
发表于:2017/5/31 19:01:21
#12楼
回复 #6楼 kazefsh
外国的高端机板,只要您吃透原理,注意一下维修工艺。修复后质量还是有保障的。伦茨lenze也是高端机,驱动板夹层线路炸机的跳线照样维修,运行了几年人家照样没事,国产板您就不敢,这纯粹个人经验,绝没有黑国产设备的意思哈
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/5/31 19:03:23
#13楼
楼主一定是常修keb不然这个谁敢保证没问题
6555
15013099188
文章数:564
年度积分:177
历史总积分:6555
发表于:2017/5/31 19:04:30
#14楼
回复 #7楼 1522615606
有更厉害的大虾,这不过大虾都不常露面。我属于自由职业,又喜欢出风头,所以也不怕晒丑揭短(大笑
6555
15013099188
文章数:564
年度积分:177
历史总积分:6555
发表于:2017/5/31 19:09:49
#15楼
回复 #13楼 kazefsh
科比、伦茨、路斯特三个品牌是我最欣赏的德国品牌。修得最多的是abb,西门子,直流调速器。我不怕什么品牌,但要客户给我足够的时间……
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/5/31 20:13:59
#16楼
欣赏你的业务商谈技巧,利润太低,直接走人,让他们继续找下家碰壁去吧。表情
3588
125603098
文章数:696
历史总积分:3588
发表于:2017/5/31 20:35:36
#17楼
真想拜你为师,我不要学那么深出去开店。只要能在工厂简单维修。懂的什么故障该换什么就行了。。。懂得该换什么大件就行了
没事看看。。。
3934
四川工控菜鸟
文章数:108
历史总积分:3934
发表于:2017/5/31 21:29:11
#18楼
高手佩服  好像第8个图右上角有电容鼓包了
6555
15013099188
文章数:564
年度积分:177
历史总积分:6555
发表于:2017/6/1 9:28:46
#19楼
回复 #17楼 125603098
工厂做深了反而不行,有的事您干一次可以了,下一次就是您的事,但下一次干砸了也是您的事,工厂还真就是这样的,但工厂重视软件应用方面的,这是很多工厂电气同行应该努力的方向
144.7466
