回帖:32个,阅读:4441次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
6555
15013099188
文章数:564
年度积分:177
历史总积分:6555
发表于:2017/6/1 9:29:43
#20楼
回复 #18楼 四川工控菜鸟
我也是四川人啊,宜宾的。只不过公司在广东这边
24352
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:883
历史总积分:24352
发表于:2017/6/1 10:08:26
#21楼
楼主真是高手呀,太佩服了。
1179
dxpcz
文章数:20
历史总积分:1179
发表于:2017/6/1 23:38:26
#22楼
高人呀 修都修的艺术,我一台国产的132的二手才卖3000+,这就是差距呀
6555
15013099188
文章数:564
年度积分:177
历史总积分:6555
发表于:2017/6/20 8:23:39
#23楼
回复 #22楼 dxpcz
这个估计国产的还真不一定搞得定,转速最高28000,驱动磁悬浮马达,电流180a左右
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2017/7/1 5:57:11
#24楼
上海科比维修非常贵,以前单位一个0.37kw的220v变频器因为零线断了过压烧掉整流部分,寄去维修直接报价1500块
lizhengchao
文章数:7355
年度积分:554
历史总积分:19206
发表于:2017/7/1 10:46:04
#25楼
以下是引用15013099188在2017/6/1 9:28:46的发言:
工厂做深了反而不行,有的事您干一次可以了,下一次就是您的事,但下一次干砸了也是您的事,工厂还真就是这样的,但工厂重视软件应用方面的,这是很多工厂电气同行应该努力的方向
没少吃这上面的亏啊!有别人说不会,你接手了,整好了,然后这个工作就是你的了,而且加量不加价!
1353
473495301
文章数:129
历史总积分:1353
发表于:2017/7/3 21:38:58
#26楼
实力派,我辈要好好学习
爱在路上fiHk
文章数:123
历史总积分:3665
发表于:2017/7/6 16:30:27
#27楼
进口的就是难得看懂说明书把机器转起来
6555
15013099188
文章数:564
年度积分:177
历史总积分:6555
发表于:2017/7/7 10:53:27
#28楼
回复 #24楼 wuyang750
一般不会发回原厂维修的,工控设备原厂提倡板卡维修,换元件的事情一般不想去做。
6555
15013099188
文章数:564
年度积分:177
历史总积分:6555
发表于:2017/7/7 10:56:59
#29楼
回复 #27楼 爱在路上fiHk
keb的主要就是容易乱程序,以前常常修keb电梯变频器,我一般都是先备份参数在维修,刚开始没经验,维修了明明可以转起来但装回去就是不行,必须找电梯公司调程序,搞的很麻烦。后来总结出经验,修复试机后再恢复参数,成功率满满的。
1687.4864
