回帖:23个,阅读:2238 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7400
caojie0723
文章数:777
历史总积分:7400
发表于:2017/5/22 15:44:57
能否用普通输入触点接入旋转编码器实现加减计数?望大侠们给个思路。编码器是A B相增量式的,暂不考虑使用PLC的高速高速计数,脉冲频率大概在50HZ左右。
[此贴子已经被jint于2017/5/24 8:58:32编辑过]
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/5/22 15:51:07
编码器肯定是要用高速计数口的,要不要么接收不到,要么丢得一塌糊涂
6667
121111115
文章数:1586
年度积分:511
历史总积分:6667
2018论坛分享达人
发表于:2017/5/22 16:09:57
编码器给的就是高速脉冲信号啊,你不用高速脉冲通道你想怎么接收信号呢,而且各个厂商的PLC,各种型号所支持的高速通道的数量和频率都是不一样的,这个通道是需要配置的,并不是说普通数字量输入口都可以就收高速脉冲。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/5/22 16:14:55
频率才50Hz?普通的数字口就可以了。不过,还是要确认一下为好。有的开关量输入楼不认脉冲。
我是你的朋友
6667
121111115
文章数:1586
年度积分:511
历史总积分:6667
2018论坛分享达人
发表于:2017/5/22 16:18:58
如果类比于晶体管输出型的PLC的话也是可行的,你的普通输入也必须是晶体管输入,也就是说你的普通输入必须具备高速通断的能力,这样你给他发脉冲过去,他是可以计数的,要是普通的输入口是继电器型的,那也是比较好玩的,脉冲高电平24,低电平0,只是频率不要太快哦。
结论就是怎么都能行,只要硬件支持,那个口都可以的。
1099
zhanaoshen
文章数:144
历史总积分:1099
发表于:2017/5/22 16:40:43
不靠谱 不稳定
首先很多编码器返回的信号的5V的信号,而PLC普通输入点一般是24V的。
其次如果你真想这么用,还不如价格接近开关什么的来的划算。
50HZ应该能用,一般输入最少需要3ms的动作信号时间。
20163
qjj740210
文章数:5009
年度积分:595
历史总积分:20163
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2017/5/22 17:13:58
普通输入接口能够识别的信号电平,信号持续时间,输入信号参数在范围内就可以。
苦逼的奋斗者
7400
caojie0723
文章数:777
历史总积分:7400
发表于:2017/5/22 17:14:08
回复 #3楼 kdrjl
是50HZ,程序单向计数可以,现在瓶颈是增减双向计数,只是在一个方向计数有丢失,可能是程序的问题,版主有何建议?
7400
caojie0723
文章数:777
历史总积分:7400
发表于:2017/5/22 17:15:27
回复 #5楼 zhanaoshen
编码器是24v的,这个硬件接线上不用考虑
7400
caojie0723
文章数:777
历史总积分:7400
发表于:2017/5/22 17:18:51
回复 #6楼 qjj740210
信号电平可以识别,只是在单个方向上有累积误差,程序上是否有好的建议
