回帖:23个,阅读:2268次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
13846
逍遥的久鸣
文章数:4926
年度积分:846
历史总积分:13846
发表于:2017/5/22 18:01:24
#10楼
这个好像必须要用高速计数器才行的!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/5/22 18:40:07
#11楼
回复 #7楼 caojie0723
换向有两种办法,第一种,设脉冲为A和B相,采用鉴相判别方向,第二种省事的办法,设一个反向开关信号,还是一路脉冲即可,这个换向是人为的,前者是自动的。
我是你的朋友
29972
goldage
文章数:16511
年度积分:1490
历史总积分:29972
发表于:2017/5/22 21:13:57
#12楼
这么低的频率不必要用编码器啊,用个接近开关就可以了
20291
qjj740210
文章数:5031
年度积分:723
历史总积分:20291
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2017/5/23 11:15:52
#13楼
回复 #9楼 caojie0723
看看普通通道的滤波时间,也可以设置立即输入。
苦逼的奋斗者
7400
caojie0723
文章数:777
历史总积分:7400
发表于:2017/5/23 13:50:53
#14楼
以下是引用goldage在2017/5/22 21:13:57的发言:
由于机械方面的限制,无法使用光电开关
7400
caojie0723
文章数:777
历史总积分:7400
发表于:2017/5/23 13:55:31
#15楼
以下是引用kdrjl在2017/5/22 18:40:07的发言:
现在程序是当A相上升沿时,若B相为低电平,则计数加一, 当A相下降沿时,若B相位高电平,则计数减一
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/5/23 14:16:30
#16楼
这样接有可能有的脉冲没有反应
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/5/23 15:16:50
#17楼
以下是引用121111115在2017/5/22 16:18:58的发言:
如果类比于晶体管输出型的PLC的话也是可行的,你的普通输入也必须是晶体管输入,也就是说你的普通输入必须具备高速通断的能力,这样你给他发脉冲过去,他是可以计数的,要是普通的输入口是继电器型的,那也是比较好玩的,脉冲高电平24,低电平0,只是频率不要太快哦。
结论就是怎么都能行,只要硬件支持,那个口都可以的。
谁家的plc是继电器式输入?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/5/23 15:42:35
#18楼
50hz现在的plc完胜没压力。
只是你想加减就要商讨了,编码器正反转时计数器自动加减,用普通输入口没戏。
15楼的设想不可能实现,具体请查看plc的工作原理。
如果你清楚编码器何时正反转~也就是编码器的转动是你的程序控制的,就用程序解决计数器加减的问题。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/5/23 15:43:32
#19楼
回复 #15楼 caojie0723
这是不是类似鉴相法?是不是比较两路脉冲的相位差为好呢?相差90度,是通常的做法,鉴相谁超前,转向就是谁的方向。
我是你的朋友
