回帖:23个,阅读:2268次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/5/23 15:46:12
#20楼
忘记说了,普通输入口,一个A 或者B就够了,都接没用。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
6772
121111115
文章数:1598
年度积分:616
历史总积分:6772
2018论坛分享达人
发表于:2017/5/24 8:55:11
#21楼
回复 #17楼 知道一点
不是继电器也是光耦啥的吧,总不能24直接干单片机引脚吧,我做的PLC就是继电器式输入的,24转5给到片子上,连光耦都不带用的。
还有就是普通口真的不能连编码器。
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/5/24 9:20:55
#22楼
以下是引用121111115在2017/5/24 8:55:11的发言:
还有就是普通口真的不能连编码器。
你自己做的就不讨论了--个例
楼主说的要求,使用普通的收入口完全可以直接接编码器。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/5/24 15:30:49
#23楼
“用普通输入触点接入旋转编码器”,原来是说编码器信号接到PLC的普通输入端口;我未用过编码器,所以先未看通。
频率不高,则要看脉冲宽度了;识别方向,则可能需另外编程序。
46.8003
