回帖:25个,阅读:2765次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
687
479055278
文章数:30
历史总积分:687
发表于:2017/5/26 8:53:08
#20楼
回复 #17楼 shjzsxl
电容电流越大总电流为什么会减少啊
1131
黑太狼iwPukU
文章数:20
历史总积分:1131
发表于:2017/5/26 10:07:58
#21楼
是现在才出现的还是也一直都这样 一直这样肯定是参数问题
3382
shjzsxl
文章数:427
年度积分:148
历史总积分:3382
发表于:2017/5/26 10:43:23
#22楼
[电容电流越大总电流为什么会减少啊]这个问题就是电容补偿的关键;如果没有补偿柜那补偿电流就得从电网获取,总电流就会增加。如果是电容柜提供,总电流就会减少。当然前提是电路是承感性。
7436
yecao2003
文章数:1494
年度积分:852
历史总积分:7436
发表于:2017/5/26 11:21:01
#23楼
还没怎么用过电容补偿柜呢。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/5/26 11:41:18
#24楼
怀疑是无功控制器的问题
515
feizjf
文章数:7
历史总积分:515
发表于:2024/5/24 22:51:55
#25楼
感谢各位的回复、提示。现已经基本解决问题。
解决的方法是,全厂负载开启,然后空转,不做任何动作,然后操作补偿器重新进行了自动设置。
现在关闭所有负载后,5个补偿电容都自动关闭了,不会像以前一样有1个补偿电容还在继续工作,目前力调系数达到了0.84
