单片机论坛
回帖:27个,阅读:2750次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6790
121111115
文章数:1596
年度积分:634
历史总积分:6790
2018论坛分享达人
发表于:2017/5/17 10:48:05
用单片机驱动继电器,单片机引脚输出5V电压,理论上最高输出40MA电流,想直接去带继电器,但是用它的高电平去带一个继电器,还是带不动,意外的发现,当引脚在高低电平不断切换的时候继电器会动作,这种情况是不是带不动是带不动,只是差里一点点。
2917
Mr_刘
文章数:248
历史总积分:2917
发表于:2017/5/17 11:14:14
建议不要直接驱动,可以加个三极管驱动。
21634
1053370790
文章数:4880
年度积分:1259
历史总积分:21634
发表于:2017/5/17 11:27:42
输出电流不够,驱动不了继电器,加三极管增大输出能力或驱动固态继电器。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/5/17 11:31:21
加三极管增大输出电流去驱动,别忘了加续流二极管
21161
pqsh 版主
文章数:7788
年度积分:895
历史总积分:21161
发表于:2017/5/17 21:29:10
维持不住.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
30076
goldage
文章数:16555
年度积分:1594
历史总积分:30076
发表于:2017/5/17 22:05:10
有个集成块用于单片机驱动接口的,好像是ULN2003,很长时间没有修板子,记不清了
5813
binzhouding
文章数:574
年度积分:65
历史总积分:5813
发表于:2017/5/17 22:36:35
加个三极管驱动更好,加续流二极管。
14124
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:801
历史总积分:14124
2018论坛分享达人
发表于:2017/5/18 13:11:05
很少人会直接用来驱动的,一般都加三极管或IC放大电流
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2017/5/19 10:22:04
主要是要注意IO配置问题,改成推挽模式可以直接带继电器
6790
121111115
文章数:1596
年度积分:634
历史总积分:6790
2018论坛分享达人
发表于:2017/5/19 10:48:45
回复 #8楼 haol1974
不太懂你的意思,推挽模式能详细说一下吗,现在直接用了带2003驱动板的继电器,但我觉得就差一点点驱动能力最好是能补偿一下,手头也没有什么三极管啥的东西,感觉你这个方法还是很有价值的,希望详细指导一下。谢谢了。
