运动控制
回帖:10个,阅读:1187次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3744
382893974
文章数:396
历史总积分:3744
发表于:2017/5/14 20:15:27
伺服电机的转动 由电压控制  编码器反馈给私服驱动器脉冲 由伺服驱动器来计算电机的位置 那么由刹车盘控制的伺服电机误差应该很大的 怎么数控机床的精度能够达到1微米 我的理解对不对啊
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/5/14 20:44:47
这是一门专业的知识,叫运动控制原理。你需要去看教科书,从基础上认识闭环控制,认识定位结构和工作原理。然后再去看你的问题,就不会很奇怪了。特别是自动化原理要知道闭环调节的概念。
我是你的朋友
30183
goldage
文章数:16596
年度积分:1701
历史总积分:30183
发表于:2017/5/14 20:52:49
伺服电机是脉冲控制吧,你理解的电压控制怎么来的啊
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/5/15 4:33:17
提到刹车盘,可能是认为电机从运转到停止存在惯性吧。
我也没有使用过伺服电机;想来,或可先了解伺服电机的特性及其控制原理。
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/5/15 8:00:40
加编码器是半闭环控制
1099
zhanaoshen
文章数:144
历史总积分:1099
发表于:2017/5/15 17:01:36
加了刹车盘的并不代表靠刹车盘定位,带刹车盘的伺服一般是用在垂直负载时,防止负载坠落的措施。定位还是和没有刹车盘的伺服一样靠编码器定位的。
3744
382893974
文章数:396
历史总积分:3744
发表于:2017/5/15 19:26:30
私服电机的脉冲不是反馈给驱动器吗?怎么用脉冲控制电机了?
3744
382893974
文章数:396
历史总积分:3744
发表于:2017/5/15 19:28:32
以下是引用kdrjl在2017/5/14 20:44:47的发言:
我知道闭环控制 我不明白的是私服电机的转动惯性怎么能一下子就停下来  用什么控制的 以及电机或驱动器的响应速度有那么快吗
8274
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:56
历史总积分:8274
西门子接触器(二)
发表于:2017/5/15 21:25:56
伺服电机的刹车只是关机时用
一般都理解错了
伺服电机一旦上电就建立磁场 起到制动作用
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/5/16 10:19:10
回复 #7楼 382893974
关系伺服控制的响应速度快,我理解主要是,第一,伺服电机本身的转动惯量小,只有自身惯性小,才可有快速的响应性能。第二,伺服控制系统有足够的储备功率,这是快速性的条件。第三,高性能的闭环位控。这三条,就是伺服系统高性能的保证。缺一不可。
个见,仅供参考。
我是你的朋友
1140.6079
