运动控制
回帖:10个,阅读:9756次 [上一页] [1] [2] [下一页]
868
abin039
文章数:3
历史总积分:868
发表于:2017/5/11 11:04:32
安川伺服编码器线带电掉落,再插上后就出现A810报警,怎么也消不掉,各位大神有没有遇到过这种情况?型号:SGDV-590A11A
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2017/5/11 11:58:33
断电重启试试。
593
zixisheng
文章数:12
历史总积分:593
发表于:2017/5/19 13:38:01
需要将绝对值编码器初始化一下
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/5/19 18:49:37
断电消除
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2017/5/20 23:03:14
要用软件复位下
487
r26EC
文章数:23
历史总积分:487
发表于:2019/1/10 17:18:39
回复 #4楼 919355607
我的编码器可能在安装时候中间螺丝的垫片掉到芯片边上的脚上面了导致出现ACA报警 有什么办法能解决这个问题。大师帮我讲讲
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/1/10 17:21:29
以下是引用r26EC在2019/1/10 17:18:39的发言:
你这会不会短路造成损坏。编码器部分的维修价格很高的。
r26EC
文章数:23
历史总积分:487
发表于:2019/1/10 18:05:19
回复 #6楼 fumz78
之前是没有这个报警的 垫片一不小心就掉到旁边的芯片脚上面了 实在不行就只好放弃了。我如果买个小点的安川电机也买增量型的能否拆了编码器换上去没搞懂电机跟编码器的关系
3042
1143158441
文章数:278
历史总积分:3042
发表于:2019/1/10 19:20:48
报警也分重要与次要的,有些报警是必须断电的,具体报警的分类,参考各家产品的手册
此帖发自论坛手机版
成功的秘诀,在永不改变既定的目的。 —— 卢梭
487
r26EC
文章数:23
历史总积分:487
发表于:2019/1/18 17:07:55
回复 #6楼 fumz78
我今天把驱动接上调试软件发现编码器能正常输出转速和转角为什么会出现aca呢这不就说明编码器是好的呀
1187.4531
