变频器维修
回帖:27个,阅读:5093次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2017/5/8 18:06:17
安川A1000-22KW变频器用于轨道车,低速5HZ运行实际测得直流母线电压比待机略有下降,但不报欠压,当快速50HZ运行时直流母线电压直线下降,变频器报UV1直流母线欠压,经验判断好象是限流铝壳电阻未被旁路所致,拆回来测得旁路继电器又正常,无头绪。。。
14118
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:795
历史总积分:14118
2018论坛分享达人
发表于:2017/5/8 19:05:58
如果继电器没坏且能闭合的话,母线电容坏的可能性很大
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2017/5/8 19:43:15
回复 #1楼 蛇会大学
我也怀疑过,2个3400UF串联电容测过1650UF也正常,现场还测过制动电阻根本没有压降,B1,B2端对地绝缘正常。
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2017/5/8 20:07:41
真欠压,旁路继电器供DC24V测触点正常,电容用电容表测容量正常,P端对地用摇表摇过阻值正常,有点说不过去呀!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/5/8 20:37:57
用示波器看直流母线电压的波形,看看纹波是否特别大。电容充放电和容量测试比是一回事。充放电性能不行了,直流母线电压就低。另外检查下直流母线电容器的均压电阻是否有断路的?
我是你的朋友
14103
limassol
文章数:768
年度积分:848
历史总积分:14103
发表于:2017/5/8 21:40:46
检查电源进线,以前遇到过有一相进线在变频器内部快烧断了,结果低频正常,高频欠压
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/5/8 23:23:05
继电器的控制电路正常吗
24240
xuzhaokun
文章数:8802
年度积分:771
历史总积分:24240
发表于:2017/5/9 12:21:13
是不是旁路继电器触点有问题呀。
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2017/5/9 15:18:24
回复 #6楼 kazefsh
继电器控制电路正常,还特意把继电器打开一道缝看触点完好,因此还掰碎一小块胶木掉内部没发现,随后装机上电还因此烧了PNP控制管,倒出碎胶木换上PNP控制正常,今天现场再试还是欠压,还特意外挂电解电容试着加大电容容量结果还是报欠压。
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2017/5/9 15:22:34
回复 #7楼 xuzhaokun
这个单独用24V测试过继电器好的。
