变频器维修
回帖:27个,阅读:5093次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/5/10 15:44:19
#20楼
回复 #18楼 lf2039952
单相供电,直流母线电压是4个波头,纹波大,加电容器少了不管用。一带载纹波就出来了。用示波器看看就知道了。
我是你的朋友
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2017/5/10 18:15:30
#21楼
呵呵;用二相的AC380V供电,试机还差不多,带负载能力会大打折扣;
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2017/5/10 20:32:36
#22楼
变频器是22KW,电动机是多少功率?单相供电给变频器,可考虑升高输入电压。三相380V全波整流后是513V,单相380V全波整流后是342V。因此可考虑把交流输入电压升高一点,并加大滤波电容(加大变频器功率也行,只是成本较高)。
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2017/5/12 11:53:14
#23楼
一起换了电容与整流模块还UV1保欠压!
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/5/13 18:44:47
#24楼
既然是380V两相供电,直流母线电压是588V是如何得到的。两相整流与三相整流母线电压一样吗?
645
626997918
文章数:17
历史总积分:645
发表于:2017/6/4 18:37:00
#25楼
两项380整流滤波 直流一样有530   但22千瓦只接两项380的没遇见过 维修时试小电机还差不多
3358
zf天明
文章数:58
历史总积分:3358
发表于:2017/6/4 19:02:16
#26楼
回复 #20楼 kdrjl
示波器探头怎么夹,p和x两端?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/6/5 8:29:04
#27楼
回复 #26楼 zf天明
用电阻分压,变成低压信号,再接示波器就可以看纹波了。
我是你的朋友
