变频器维修
回帖:27个,阅读:5093次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2017/5/9 15:34:32
#10楼
安川A1000是用在轨道电动车上,36V电源通过铁轨输入,经车上升压成两相380V输入变频器,监控变频器直流母排电压,待机588V,5HZ运行电流9A,直流母线电压550V,50HZ运行电流12A直流母线电压直线下降到400多报欠压。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/5/9 21:05:08
#11楼
回复 #8楼 lf2039952
用万用表监测预充电电阻两端是否有电压
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2017/5/9 22:37:59
#12楼
回复 #11楼 kazefsh
下午把疑似故障变频器换到另一台正常的车上,拷贝了正常变频器的参数,5HZ都跑不起来,随即报UV1,倒更象是过载,接下来又做了外接手动旁路,排除了旁路问题,剩下好象就是电容问题,下午在机带电容的前提下再外加1000多微法试机照旧报UV1故障。
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/5/10 9:05:29
#13楼
  换几个新电容试试。
雷电
3990
13751820022
文章数:29
年度积分:56
历史总积分:3990
发表于:2017/5/10 10:43:49
#14楼
两相380V 供电吗?不是3相
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/5/10 11:19:51
#15楼
22kW电机,用单相电源供电?行吗?带载能力会大打折扣的。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/5/10 11:25:03
#16楼
其实,这个应用可以用直流来做,36V直流大容量,在小车上DC/DC升到540V,变频器接直流母线即可。成本有点高了。
我是你的朋友
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2017/5/10 11:44:18
#17楼
回复 #14楼 13751820022
对的两相380V
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2017/5/10 11:46:26
#18楼
回复 #15楼 kdrjl
50HZ电流才11A变频器是22KW有余量,估计电容,再不行整流。。。
24243
xuzhaokun
文章数:8802
年度积分:774
历史总积分:24243
发表于:2017/5/10 12:29:48
#19楼
你检测一下直流电压是多少呀,是直流电压真的低吗,还是它的直流电压检测有问题呀,要是外挂电容还报欠压,是不是电压检测有问题。
