运动控制
回帖:19个,阅读:7938次 [上一页] [1] [2] [下一页]
533
apple92705
文章数:16
历史总积分:533
发表于:2017/5/2 17:07:08
目前刚刚接触PLC,学习一个月不到。领导让我多看看了解伺服的运动控制算法,以后用得到,叫我多查资料,网上我查了很多有的说不同时间,不同频率的运动曲线会给电机一个稳定的运动轨迹,提高运动速度与稳定性。有T型图、V型图、一字型图等等。我在想我有没有查对,是不是就是这个。虽然查到很多这样的书面解释,我以前学计算机编程的,算法都还有一些了解,但是这个是如何运用在伺服驱动器上的?是内部的某些参数设定?例如PID一样,或者是在PLC编程通过脉冲输出实现?求大神解惑。最近查的东西蛮多,脑子处于混乱期,说的不对请纠正。
PS:用的是松下的PLC与伺服。
[此贴子已经被jint于2017/5/4 8:43:23编辑过]
533
apple92705
文章数:16
历史总积分:533
发表于:2017/5/2 17:13:48
要学习这方面的知识,有没有好的书?求推荐几本,让小弟多学习学习。上次自己盲目买了一堆关于PLC的书,然而发现用处实在是很小。这次希望大神能推荐几本好书关于伺服电机控制和运动算法方面的。非常感谢!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/5/2 17:45:45
运动控制是高技术行业,又是前沿技术,就像英特尔芯片公司的桌面型计算机的CPU芯片制造技术一样,没有成熟的商用技术文章发表的,因为技术=金钱,即使有,一般都是大学的理论研究性的论文发表。表情
所以,真想研究成功商用的运动控制的原理和技术,只能自己付费购买工具(软硬件)去研究。就像市面上常见的6轴焊接机械手的运动控制技术和原理一样。表情
2910
302512119
文章数:1010
历史总积分:2910
发表于:2017/5/2 17:52:32
如果只是学习PLC应用,这个牛角尖没必要钻,这个算是科研项目了吧
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/5/2 17:53:03
用PLC和伺服驱动器组成的运动控制系统,应用比较简单,一般都是采用PLC厂家提供的运动控制编程指令集系统,来编制运动控制程序。
直接的说,就是拿来主义,因为PLC厂家已经研制出算法给你了,不需要你研究任何的算法,你只需要掏钱购买支持该运动控制编程指令集系统的PLC硬件型号即可。表情
14037
逍遥的久鸣
文章数:4991
年度积分:1037
历史总积分:14037
发表于:2017/5/2 21:19:15
楼主刚学习一个月的PLC,就研究这么深奥啦!让我这个搞了3年PLC的很惭愧,其实我们用PLC,这些运动指令PLC已经是编写好的了,我们拿来用就好!除非你用专用的运动控制器,那就另外一回事了,论坛有这样的帖子,你可以研究研究一下!
14037
逍遥的久鸣
文章数:4991
年度积分:1037
历史总积分:14037
发表于:2017/5/2 21:30:09
回复 #5楼 逍遥的久鸣
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=417277
 小伙伴我找到那个帖子了,你可以咨询一下这位大神,他精通这个。 希望可以帮助到你!
533
apple92705
文章数:16
历史总积分:533
发表于:2017/5/3 8:48:32
回复 #4楼 cfg168
就像松下PLC的F171那几个高速脉冲指令?就是这种集成的控制指令,然后自己用就行了么?我听同事说,我们公司做的东西都没用这个都是自己写的运动曲线。谢谢大神解惑。
533
apple92705
文章数:16
历史总积分:533
发表于:2017/5/3 8:48:58
回复 #6楼 逍遥的久鸣
谢谢,我去问问看
533
apple92705
文章数:16
历史总积分:533
发表于:2017/5/3 8:54:31
回复 #3楼 302512119
这个不算牛角尖吧?如果PLC系统集成控制指令的在工业控制上能满足要求,那为啥国外的机器比国内的好用呢?说实话都是用的一样的东西,性能就差别很还很大,估计就是在软件方面优化的好,例如这样的运动算法,虽然我才学习PLC可能连入门都算不上,但是我发现我真的很喜欢这个东西想要去学习,就是没有正确的方法查资料没有一个明确的方向。
4245.5371
