回帖:25个,阅读:1865次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
看看啥情况!
656
408749515
文章数:106
历史总积分:656
发表于:2017/4/25 9:43:38
注:这个情况是在一夜电闪雷鸣的雨后出现的。。
三相五线制
相间AB=400  相间AC=400  相间BC=400 正常
相-线AN=210  相-线BN=250  相-线CN=220 ?
相-地AE=100  相-地BE=320  相-地CE=322 ?
地-线NE=120 ?
测量方法:每个设备配电箱用电设备断电测量进线处各电压,得到这组数据;
       最后在车间总配电箱处,断掉总隔离开关分断下级所有用电设备,测量进线处各电压,得到同样数据;
测得问题:零线对地120V电压,三相电其中一相对地100V电压,另外两相对地330V左右。
       相间电压正常,相线还算正常!
[此贴子已经被作者于2017/4/26 11:25:44编辑过]
9367
15075600731
文章数:654
历史总积分:9367
发表于:2017/4/25 9:53:18
你这个测量值本身肯定是不准确的,或者有其它回路电压的干扰
此帖发自论坛手机版
学习、学习、再学习。
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2017/4/25 10:06:38
如果你表正常,那么有一点可以肯定你地线没有正常接地……
lf876922251
文章数:9
历史总积分:726
发表于:2017/4/25 10:18:06
查零线
菜菜的菜鸟
30605
秀空
文章数:13719
年度积分:960
历史总积分:30605
发表于:2017/4/25 10:26:06
是不是有漏电。
3571
李湘衡
文章数:192
历史总积分:3571
发表于:2017/4/25 10:50:32
地线没有接好,单相负载分布不均.
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/4/25 11:26:46
线路没接好吧,查零线/地线!
12999
346953791
文章数:3152
年度积分:441
历史总积分:12999
发表于:2017/4/25 13:14:03
是不是有地方出现零地混用现像。。。
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/4/25 13:26:58
接地仔细确认
零地混用导致零点漂移
测量表或者测量出问题了!
656
408749515
文章数:106
历史总积分:656
发表于:2017/4/25 13:53:37
以下是引用346953791在2017/4/25 13:14:03的发言:
是不是有地方出现零地混用现像。。。
如果零地混用线路不是早就烧留吗!?
109.3557
