回帖:25个,阅读:1865次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
看看啥情况!
656
408749515
文章数:106
历史总积分:656
发表于:2017/4/25 13:57:40
#10楼
回复 #2楼 qq2994216177
目前只有变压器测做了一次接地,到车间没有做二次接地。上午去看变压器接地情况,变压器下面全是水。接地泡在水里面
13974
逍遥的久鸣
文章数:4969
年度积分:974
历史总积分:13974
发表于:2017/4/25 14:18:17
#11楼
果然还是地线没有接好啊表情表情
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/4/25 14:32:14
#12楼
接地线没有正确接地,或者接地不良,自己也可以尝试重新制作接地线,一般连接建筑物的钢筋水泥内部,或者大型的金属结构厂房。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/4/25 15:10:41
#13楼
测量点在哪里,可否再往上一级查;保护线与中性线之间的情况,接地(体)情况。
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/4/25 20:01:26
#14楼
检查公共(总)零线,这是零线接触不良或者有开路现象。
[此贴子已经被作者于2017/4/25 20:02:21编辑过]
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/4/25 21:37:57
#15楼
老大,零线出现虚接了,快点检查你的进线开关那里
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2017/4/26 9:05:10
#16楼
我感觉也是零线有问题。
408749515
文章数:106
历史总积分:656
发表于:2017/4/26 11:19:40
#17楼
以下是引用mjinbao在2017/4/25 15:10:41的发言:
测量方法:每个设备配电箱断电测量进线处各电压,得到这组数据;
       最后在车间总配电箱处,断掉总隔离开关和下级所有隔离开关,测量进线处各电压,得到同样数据;
测得问题:零线对地120V电压,三相电其中一相对地100V电压,另外两相对地330V左右。
       相间电压正常,相线还算正常!
656
408749515
文章数:106
历史总积分:656
发表于:2017/4/26 11:21:10
#18楼
以下是引用goldage在2017/4/25 21:37:57的发言:
进线处没有虚接情况!
      相间电压正常,相线还算正常!
1219
zjmajun
文章数:36
历史总积分:1219
发表于:2017/4/26 13:01:53
#19楼
建议在配电房出线处测一下,且测时断开所有的用电线路,一路一路测。
93.755
