回帖:36个,阅读:4969次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/4/21 21:48:43
#20楼
讨论这样的问题建议你最好把你的洗衣机型号报上来,脱水电机要转动的前提是水位在低水位,盖板在关闭状态,如果这两基本条件不在,电源都没有的
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/4/22 8:15:15
#21楼
洗衣机里有一个像离合器的东西是不是没动作。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2017/4/22 8:31:36
#22楼
看看刹车和电容吧,估计是电容坏了!
24274
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:805
历史总积分:24274
发表于:2017/4/22 9:42:52
#23楼
是不是启动电容有问题了。
周电
文章数:1958
历史总积分:4784
发表于:2017/4/22 10:26:21
#24楼
听领导的话,你会慢慢长大
万一实现了呢
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/4/22 13:36:54
#25楼
楼主修好了吗?是什么问题,弄清了吗?
思想决定高度
1618
方桥
文章数:158
历史总积分:1618
发表于:2017/4/22 15:46:55
#26楼
把刹车拉开,如果转了,那是刹车部分的问题。如果还不转,那是电容,如果换了电容还不好,那就是电机坏了。。。
3934
四川工控菜鸟
文章数:108
历史总积分:3934
发表于:2017/4/22 20:26:07
#27楼
看图上的样子 不用想了电机进水坏了
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2017/4/22 22:29:49
#28楼
以下是引用408749515在2017/4/21 10:15:36的发言:
如题,接通后电机线电压220V,电机嗡嗡响,就是不转。停电后触摸电机比较热。看着也没进水。不转啥情况?电机坏了?
首先把脱水电机刹车线松开,然后旋转电机转子轴,是否旋转轻松,如果轻松,就用万用表检查一下电容是否正常,电容正常就要检测电机阻值是否正常,电机阻值不正常就说明匝间短路,修理电机。
[此贴子已经被作者于2017/4/22 22:32:17编辑过]
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2017/4/23 12:10:47
#29楼
1.检查离合器有没有打开;
2.检查启动电容器;
3.检查电机绕组。
187.9428
