回帖:36个,阅读:4969次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
656
408749515
文章数:106
历史总积分:656
发表于:2017/4/21 10:15:36
如题,接通后电机线电压220V,电机嗡嗡响,就是不转。停电后触摸电机比较热。看着也没进水。不转啥情况?电机坏了?
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2017/4/21 10:32:27
刹车松开时用手能不能转动,如果能轻松转动,那就可能是电容坏或者启动线圈坏了。手头有万用表可以测一下
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/4/21 10:35:27
盖子的开关好的吗?
有问题可加
656
408749515
文章数:106
历史总积分:656
发表于:2017/4/21 10:41:30
回复 #1楼 lizhengchao
手可以转动,电机线圈通断档测试78欧,和洗衣桶电机测试差不多
30608
秀空
文章数:13719
年度积分:963
历史总积分:30608
发表于:2017/4/21 10:49:37
刹车或者电容。
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2017/4/21 10:54:58
以下是引用408749515在2017/4/21 10:41:30的发言:
代换电容试试
不走寻常路。
7487
yecao2003
文章数:1494
年度积分:903
历史总积分:7487
发表于:2017/4/21 10:59:18
估计电容有问题吧。
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2017/4/21 11:26:48
分三步,
第一检查匝线是否断裂,电机工作时抱匝是否能打开;
第二检查一下电容是否损坏;
第三检查一下启动绕组和运行绕组是否正常
20348
qjj740210
文章数:5037
年度积分:780
历史总积分:20348
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2017/4/21 11:28:48
测量一下电机没有问题的话最大可能就是启动电容坏了,上个星期我洗衣机甩桶要使用时也不转了,TB了一块电容换上正常。
苦逼的奋斗者
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2017/4/21 11:41:40
回复 #3楼 408749515
甩缸副绕组电阻好像是100多欧,你测的是主绕组
125.0029
