回帖:36个,阅读:4969次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/4/21 11:59:58
#10楼
什么类型的洗衣机?分体式的双缸洗衣机?还是一体式的全自动洗衣机?
前者需要单独检查马达以及电容器,后者因为洗衣和脱水都是一个马达,检查电路板。
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2017/4/21 12:01:53
#11楼
用手转一下,没问题就换电容吧!
学习永不停止!
21278
honghaii
文章数:8183
年度积分:767
历史总积分:21278
发表于:2017/4/21 13:26:31
#12楼
这个情况换电容,坏电容的现象蛮多的。我同事家的都换了2个了。
4896
时光XetXRgcY
文章数:120
历史总积分:4896
发表于:2017/4/21 13:28:48
#13楼
我也认为电容坏的几率大
30545
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1158
历史总积分:30545
2013辞旧迎新
发表于:2017/4/21 14:50:10
#14楼
电容问题多啊   其次电机了啊
8692
122198961
文章数:306
年度积分:62
历史总积分:8692
发表于:2017/4/21 14:50:36
#15楼
以下是引用zcd207在2017/4/21 11:26:48的发言:
分三步,
第一检查匝线是否断裂,电机工作时抱匝是否能打开;
第二检查一下电容是否损坏;
第三检查一下启动绕组和运行绕组是否正常
重点是3,现在很多电机都是铝线圈的。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/4/21 15:36:43
#16楼
换电容试一试,或是用指针表测量一下电容是否正常
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1115
历史总积分:24635
发表于:2017/4/21 15:41:55
#17楼
发热了会不会刹车油问题
656
408749515
文章数:106
历史总积分:656
发表于:2017/4/21 15:57:36
#18楼
听说需要换电器件,领导说不修了。能洗就行
表情
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/4/21 17:15:50
#19楼
电容问题可能性最大。
我是你的朋友
112.7221
