回帖:63个,阅读:4617次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
2624
10902502
文章数:99
历史总积分:2624
发表于:2017/4/20 8:17:40
#50楼
这个线接的  唉··
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2017/4/20 9:49:00
#51楼
该问题可以说是一个常规的问题,所以回复量较大;有经验后,一般就能快速判别了。
比如回复中,大都首先怀疑Q0;而T、N1无电压时,则可测量T、N或T、L3之间的电压等。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2017/4/20 10:22:55
#52楼
从你描述的故障现象是缺相.检查总开关输入L1、L2、L3是否有三相380V电压,L1、L2、L3对N应该分别都有220V电压,输出端R、S、T是否是三相380V电压,R、S、T对(N 零)分别都有220V电压。如果R、S、T对N都没220V电压,就说明N零线断路啦,如果只是T对N没220V,就说明开关有问题。
[此贴子已经被作者于2017/4/20 10:25:29编辑过]
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2017/4/23 7:11:09
#53楼
建议更换Q0试试吧。
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/4/23 7:54:35
#54楼
接触不良
609
da3058tlJGpK
文章数:2
历史总积分:609
发表于:2017/4/23 10:03:32
#55楼
回复 #1楼 爱相随1119YAiIM@qq
很明显是Q0下端缺相  Q0坏了换一个立马正常,我有遇到过这样情况,这种开关是会容易出现这种情况的,可能是开关质量有问题或者是T相电流太大了
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2017/4/23 13:03:34
#56楼
Q0的问题吧,这个用电压表,或者断电用电阻档不能查出的。
1371
DAVIS
文章数:43
历史总积分:1371
发表于:2017/4/26 11:27:33
#57楼
红色的那相接了太多的单相负载,导至内部的触点过载,造成接触不良,有可能烧电机,应均分到其它两相一部分,ABC各两个单相负载才好
[此贴子已经被作者于2017/4/26 12:01:40编辑过]
2037
求索求知
文章数:280
历史总积分:2037
发表于:2017/4/28 18:57:18
#58楼
t相压线多了接触不良
1098
yanchuanfu
文章数:3
历史总积分:1098
发表于:2017/4/28 19:54:12
#59楼
把所有的箱内的线,都换成软线,问题就解决了
144.3686
