一个简单的电工问题难倒我了!大家看看这个怎么处理?
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
三三hAbeGvQx
作者的所有帖子(375)
发表于:2017/4/17 8:42:30
检测结果:Q0的T相输出不稳定,时断时通。谢谢大伙的帮忙
所有断路器合闸后,L1 L2 L3 N直接的电压是正常的。但是 T N1之间的电压不正常。Vtn1=0V,Vst=200V。
怀疑是哪个零线断路,所有用排除法,逐个排除断路器。查完以后,发现Q3 Q5 Q8有问题,那么先断开Q3 Q5 Q8,合其他闸。
可是过了一会电压又不正常了。
[此贴子已经被作者于2017/4/18 9:31:35编辑过]
FA在线 | 7月TOP10问题集锦&中奖名单公布!
爱相随1119YAiIM@qq
作者的所有帖子(156)
发表于:2017/4/17 8:50:16
有可能缺相了,用万用表测三相的电压看看
在装卸操作过程中实时识别化学品并进行界面检测
mengx9806
作者的所有帖子(11144)
工控人谈电商
发表于:2017/4/17 8:56:16
缺相,检查RST三相输出
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
滚珠丝杠在制药压片机上的应用
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2017/4/17 9:12:47
缺相的几率大
楼主的配电箱不合格,线路太乱
小菲课堂|FLIR T800热像仪:五大卓越优势,引领检测新纪元!
三三hAbeGvQx
作者的所有帖子(375)
发表于:2017/4/17 9:19:34
回复 #1楼 爱相随1119YAiIM@qq
是缺相,但是查不到哪里缺! 输入的L1 L2 L3 是正常的。 就是输出T 与N1电压为0伏,ST的电压为200伏。
您说怎么查好呢?
台达电源闪亮成都光刻机
三三hAbeGvQx
作者的所有帖子(375)
发表于:2017/4/17 9:20:06
回复 #2楼 mengx9806
您说怎么查好呢?
基于组态软件和台达PLC的发酵罐PH值控制和管理系统
三三hAbeGvQx
作者的所有帖子(375)
发表于:2017/4/17 9:20:17
回复 #3楼 woshigoutou
您说怎么查好呢?
小菲课堂|如何节约家庭能源开支?这几点要注意
2232923848
作者的所有帖子(1373)
发表于:2017/4/17 9:27:48
配电箱不合格,线路太乱.
CNC | M80控制单元快速诊断之LED状态分析
shts000337
作者的所有帖子(100)
发表于:2017/4/17 9:48:39
总开关进线电压都正常,总开关出线电压不正常,又肯能总开关不好
CNC | M80系统零件加工表面振纹的调整案例
15075600731
作者的所有帖子(654)
发表于:2017/4/17 10:03:27
根据你的描述,明摆着T缺相嘛
此帖发自论坛手机版
学习、学习、再学习。
台达自动化平台在高速螺杆分装机上的集成应用
