回帖:27个,阅读:3788 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2017/4/16 8:55:51
电容器的单位是法拉,电池单位是安时,那么它们之间的能量怎么换算或者等价?
3571
李湘衡
文章数:192
历史总积分:3571
发表于:2017/4/16 9:33:21
这两个单位不知道怎么转换(也没有听说过),你不妨去度娘那里问问.
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
我觉得是个风马牛不可及,期待高手解答。
此帖发自论坛手机版
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
30503
秀空
文章数:13704
年度积分:858
历史总积分:30503
发表于:2017/4/16 9:44:57
可以换算吗?
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2017/4/16 9:54:37
以下是引用zhong-gong2017/4/16 9:33:21的发言:
我觉得是个风马牛不可及,期待高手解答。
电容器是存储着电荷能量,,,电池也是存储着电能,既然都是能量,应该可以转换,或者说是间接转换~~~~~~
3571
李湘衡
文章数:192
历史总积分:3571
发表于:2017/4/16 10:02:59
回复 #4楼 10011001
你是想拿电容组做电池用吗?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/4/16 10:33:51
以下是引用100110012017/4/16 9:54:37的发言:
我觉得是个风马牛不可及,期待高手解答。
两者的制造原理和材料原理都不一样,不能直接换算,并且也没有换算的必要。因为即使是超级电容器,也不能点亮一盏钨丝灯泡。
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2017/4/16 11:08:30
以下是引用cfg1682017/4/16 10:33:51的发言:
我觉得是个风马牛不可及,期待高手解答。
但它们都是有电能的,存储电能不一样吗?
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2017/4/16 12:06:27
回复 #4楼 10011001
电池存储的是化学能,电容器存储的是电荷,两者会有什么瓜葛呢?
此帖发自论坛手机版
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
19222
pan_xiansheng
文章数:2429
年度积分:678
历史总积分:19222
发表于:2017/4/16 12:26:58
本人认为,两种单位有一定的联系,但无法换算,因为电池的单位“安时”,是在规定的电压下的“安时”,而电容的电量,及放电电流、放电电压变化太大,无法等效换算到电池的“安时”。
