回帖:27个,阅读:3759 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2017/4/16 12:43:20
#10楼
以下是引用zhong-gong2017/4/16 12:06:27的发言:
电池存储的是化学能,电容器存储的是电荷,两者会有什么瓜葛呢?
电池有电压吧,有电流吧~~~~~~
电容也有电压,也有电流~~~~~~
那么~~~~~~
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2017/4/16 12:45:14
#11楼
以下是引用pan_xiansheng2017/4/16 12:26:58的发言:
本人认为,两种单位有一定的联系,但无法换算,因为电池的单位“安时”,是在规定的电压下的“安时”,而电容的电量,及放电电流、放电电压变化太大,无法等效换算到电池的“安时”。
就是间接的转换~~~~~~
哪怕是电功率的等价,也是能对比~~~~~~
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/4/16 12:58:41
#12楼
楼主想干嘛?
这两个本来就没法转换啊!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/4/16 13:21:31
#13楼
以下是引用100110012017/4/16 11:08:30的发言:
以下是引用cfg1682017/4/16 10:33:51的发言:
以下是引用100110012017/4/16 9:54:37的发言:
以下是引用zhong-gong2017/4/16 9:33:21的发言:
我觉得是个风马牛不可及,期待高手解答。
电容器是存储着电荷能量,,,电池也是存储着电能,既然都是能量,应该可以转换,或者说是间接转换~~~~~~
两者的制造原理和材料原理都不一样,不能直接换算,并且也没有换算的必要。因为即使是超级电容器,也不能点亮一盏钨丝灯泡。
但它们都是有电能的,存储电能不一样吗?
蓄电池的作用是电源电力供应,而电容器的作用就是在电路或者电子线路板中,发挥元器件的功能而已,即使本身能够存储电能。这是两者应用领域的本质区别。
目前超级电容器制造技术没有获得突破性的进展,也就谈不上电容器拿来做电源电力供应的部件了。以目前的科学技术,一个电容器,储存的电量跟体积成正比关系,如果一个电容器的电能能够短暂时间的点亮一盏钨丝灯泡的话,那么它的体积至少需要像炼油厂的储油罐一样的几十上百吨重的体积表情
30350
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:963
历史总积分:30350
2013辞旧迎新
发表于:2017/4/16 13:24:59
#14楼
还真没想过啊
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/4/16 13:26:59
#15楼
表情再啰嗦一句,用途不一样,规格的单位也是不一样的。比如电能(单位:KW.h)和柴油的重量(单位:L),虽然柴油也能用来发出电能表情
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/4/16 13:36:37
#16楼
以下是引用100110012017/4/16 12:45:14的发言:
就是间接的转换~~~~~~
间接转换也是没有可比性的,比如一个电容补偿柜中的25Kvar的电力电容器,即使满电状态下,接入负载以后,放电时间也只能在0.5~1秒左右,没有任何用途。
[此贴子已经被作者于2017/4/16 13:37:42编辑过]
87728
ZCMY 版主
文章数:47935
年度积分:935
历史总积分:87728
发表于:2017/4/16 14:27:39
#17楼
呵呵;没有任何的意义;
20660
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:689
历史总积分:20660
发表于:2017/4/16 16:08:15
#18楼
还真是没有想过两者单位换算。
摸着石头过河,走自己的路吧!
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/4/16 17:17:23
#19楼
电容谈不上多少时安,因为容量太小所以按时算有点大题小做了。
93.6006
